Hikvision lijnoverschrijding in een flow
Hallo,
Ik heb sinds kort een Hikvision camera. De camera kent vele instellingen dus een beetje info inwinnen is geen overbodige luxe. Ik heb de gewone Homey (dus geen pro) met de hikvision camera app geinstalleerd.
Nu wil ik dat de Homey een spraak bericht geeft bij lijnoverschrijding. Kan iemand mij in stappen uitleggen wat ik waar instel?
Ik heb nu een flow gemaakt met
Als “ linecrossing”
Dan “spraak” met een ingestelde boodschap.
De flow test geeft geen reactie
https://homey.app/f/wixPE_
Wat ik zag bij de mogelijke kaartjes bij ALS dan heb je line crossing start en sto.
Heb je de goede kaart gekozen?
Wat gebeurd er als je op de test knop drukt in de flow? Krijg je dan een groen vinkje?
Staat het geluid van Homey uit?
Je hebt als het goed is het “bolletje” van Homey, dan heb je ook een Pro.
Alle bolletjes vallen onder de Pro tegenwoordig.
Kan je de flow hier ook neerzetten?
In de app kan je de link van de flow delen en hier kopiëren.
Volume staat goed en zoals ik al aangaf, komt er geen reactie op de testknop en ook t vinkje blijft uit
Ik heb het ook geprobeerd zoals in jouw flow, ik hoor alleen soms Hallo. En soms ook niks.
Je moet even die ; weglaten.
Dan doet hij het waarschijnlijk wel.
En misschien voor de zekerheid in de flow Audio kiezen en volume op 40%
Zetten en de tekst afspelen met 2 seconden vertraging.
Daarna, als je wat gehoord hebt kan je het wel gaan aanpassen.
Je kan ook even testen met
ALS deze flow is gestart
DAN Audio 40%
DAN zeg hallo (vertraging van 2 seconden) .
https://homey.app/f/2EqJF_
Bedoel je daarmee dat je de Bridge hebt?
Alle ‘bollen’ zijn tegenwoordig de pro versie, dus ook 2016, 2018 en 2019.
Hikvision app is er alleen voor de Homey Pro.
Niet voor de Bridge.
