Heizungsregler/Fensterkontakt/Raumthermostat
Moin,
ich habe mal ein Frage an euch, macht es sinn so einen Flow aufzubauen für die Reglung eines Heizkörpers. Wie sollten die Temperaturen für das ein und aus schalten sinnvoll liegen, ±1 Grad vielleicht?
Hi, hast Du Dir mal die APP Homey Heizungsplaner angeschaut. Da kann man rtelativ einfach Heizpläne hinterlegen und braucht nur noch den Status “Fenster auf” über einen Flow abfangen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich es richtig gesehen habe kann ich kein Raumthermostat verwenden. Im Heizplan wird die Temperatur vom Regler verwendet oder sehe ich das falsch.
Also einfach so den Flow erstellen?
Hi Marco,
bei einigen Thermostaten kannst du die Temperatur von einem externen Temperatursensor übernehmen. Ich mache das bei einem Eurotronic Spirit so.
Zusätzlich musst du im Flow das Thermostat Aus- bzw. Anschalten. Mit dem Heizplan schaltest du nur zu den Uhrzeiten…
Moin,
folgendes Problem habe ich, wenn über den Heizplan eine Temperatur vorgegeben wird z.B 20 Grad. Wenn die Haustür geöffnet wird wechselt der Thermostat auf 8 Grad. Nach dem schliessen, wechselt der Thermostat wieder auf 20 Grad, nach gut 10 sec. wechselt der Thermostat wieder auf 8 Grad. Was ist daran falsch?
Das Problem muß an dem Shelly BLU HT liegen. Ich habe im Bad einen Kontakt von Aqara, mit dem funktioniert es reibungslos. Mit jedem Shelly BLU HT im Erdgeschoss habe ich das Problem.
Hi, wieso verzögerst Du das Ein- bzw. das Ausschalten?
Du fragst ja keinen Status ab, sondern einen Statuswechsel…
Wenn die Tür innerhalb einer Minute mehrmals geöffnet und geschlossen wird, wir dnur der erste Statuswechsel abgeprüft.
Ich würde da dann eine Variable setzen, die abgefragt wird…
danke für deine Antwort,
ich verstehe noch nicht wie die Variable gesetzt werden muss :frowning:
mal ne blöde frage, woher ist diese Flow Ansicht mit den verbundenen Kästchen ? ich habe nur die Android App, da sieht das nicht so aus und für PC gibt es scheinbar nichts ?
Das ist die Erweiterte Ansicht für Flows zu erstellen. Diese Ansicht hast du nur per PC. Rufe per PC den Homey auf und dann ist es unter Flows. Leider kann ich dir das gerade nicht zeigen, bin in Urlaub. Bestimmt hilft dir sonst jemand, wenn nicht kann ich dir im Januar dies zeigen per Bilder
schon gefunden ;D klappt alles wunderbar jetzt
