Heeft iemand ervaring met FG Lair ( app van Fujitsu Electric) en Homey Pro. Zag dat er in 2021 wel wat over geschreven is zonder een oplossing te vinden. De warmte pomp werkt met wifi module die niet met Airstage kan functioneren…Of is er een ander oplossing voor?
Zit zojuist met dezelfde uitdaging. Hier net een bericht geplaatst:
Interesse in de context van Fuji Electric airco’s evt. via FGLair.
Heb zelf een RSG-KM14.
Heb mijn bericht in een andere thread net bewerkt.
Helaas is er geen fglair integratie in Homey. En daarmee dus ook niet de mogelijkheid om je airco’s op die manier te koppelen.
Ik heb ze toegevoegd aan mijn Home Assistant en vervolgens de Home Assistant integratie in Homey gebruikt om de airco’s toe te voegen.
Het is even een omweg maar het werkt ![]()
Z0tteke. Dat is mooi maar WAT werkt er? Alle bedieningen van de afstandbediening of alles uit de FG app?
Beide.
Afstandsbediening staat los van de wifi module en integratie. Die gaat over infrarood. Althans, bij mijn modellen.
Z0tteke,
Hoe heb je dit voor elkaar gekregen, ik heb de airco’s in HomeAssistant maar zie deze niet terug in Homey als ik ze als nieuw apparaat probeer toe te voegen in Homey uiteraard via de HomeAssistant
Gebruik je de home assistant community app op Homey?
Yep ik zag dat daar het verschil in zat. Ik had natuurlijk eerst de officiële. ![]()
Dank je wel ik ga eens hobby-en.![]()
Geweldig!
Ik had hem geïntegreerd in Home Assistant en vervolgens via Home Assistant geïntgegreerd in Homey. Maar zo’n directe app is altijd beter! Dank voor het delen ![]()
