Hallo allemaal,
Ik heb jullie advies nodig.
Ik heb een PrimaLuna buizenversterker die alleen een fysieke aan/uit schakelaar heeft. Ik heb daar dus een Fibaro plug aan gekoppeld die de versterker aan en uit zet.
Daarnaast in mijn TV set, met Marantz surround receiver via Logitech Harmony Hub te bedienen.
Als de Marantz aangaat, zet Homey de Fibaro plug aan, en andersom.
De PrimaLuna is gekoppeld met de HT bypass aan de Marantz pre-out van de front speakers. Dus de PL neemt het zware werk van de frontspeakers aansturen op zich.
Probleem:
PrimaLuna raadt het af de pre-amp (Marantz) eerder aan en uit te zetten dan de PrimaLuna.
De PrimaLuna zou dus als laatste aan moeten gaan, en als eerste uit.
Ik krijg het niet voor elkaar de PL als laatste aan te zetten, en als eerste uit te zetten als ik op de Off knop van de Harmony druk.
Hebben jullie toevallig een idee hoe ik dat op kan lossen?
Zelf geprobeerd:
1: Marantz interdevice delay vertragen> niet het juiste effect
2: Ipv Fibaro sturen op Marantz on en off, deze proberen te sturen op Audio Equipment on/off> niet het juiste effect
Resume:
PrimaLuna moet dus later aangaan als ik een activiteit start, en eerder uitgaan voordat de Harmony de rest van de apparatuur uitschakelt
Alvast bedankt voor het meedenken.
