Harmony App für Homey V2
Hallo Zusammen. Hat jemand von Euch die Harmony-App auf der Homey Version 2 im Einsatz? Bei der neuen Version fehlt jetzt das Mikrofon. Wie habt Ihr die Sprachsteuerung realisiert?
über Alexa
Über Google Home :grin:
Über Siri :relieved:
Wie machst Du das über Siri? Legst Du für jede Aktion einen virtuellen Schalter an? Wie machst Du das z.B. mit Lautstärke?
Mein deutsch is nicht so gut :blush:
Tutorial for http commands
Within Siri Shortcuts i managed to create it as such that i have widget for several flows which are being activated by HTTP requests. I also can ask Siri to activate the flow because you can record a voice command in Shortcuts.
Just bear in mind; when you create a flow starting with a HTTP request for IF it is not possible to test the flow. You need to activate it from Siri Shortcuts or replace the flowcard with a manual trigger for testing purposes. When all the action are successfully tested then you can exchange the IF flowcard for a HTTP request flowcard.
Good luck!
Obwohl die Absicht sehr gut ist, ist es wünschenswert, in der Sprache der Abteilung zu bleiben.
