Gumax zonwering bedienen
@Peter_12 Op de afstandbediening staat meestal ook nuttige info, mogelijk een frequentie.
Heeft iemand geprobeerd de Gumax te automatiseren met Shelly? Ik zit te denken om een terrasoverkapping te kopen met zonwering ook.
https://www.shelly.cloud/en
Mij is het vandaag deels gelukt om 7 van de 9 stroken Gumax zonwering apart aan te sturen dmv Home Assistant en een RFXCom LAN module.
De laatste 2 gaan nog niet zoals het moet en allemaal tegelijk is me ook nog niet gelukt.
Als men meer informatie wil dan hoor ik het wel.
Dus wat Gumax zelf beweert is niet waar, het kan wel door domotica worden aangestuurd.
Heb zelf ook een RFLink gekocht maar die moet ik nog monteren dus weet niet of het daarmee ook/wel compleet lukt.
Ik heb geen Homey, maar in mijn zoektocht naar mogelijkheden om Gumax zonwering aan te sturen kwam ik wel vaker op dit topic uit dus vandaar dat ik laat weten hier dat er wel mogelijkheden zijn voor volledige integratie.
Ik heb ook een RFlink, een goedkoper alternatief van RFXCom, en daarmee werkt alles prima.
Redelijk simpel toe te voegen in Home Assistant in ieder geval.
Dus als Homey RFLink ondersteund zal het waarschijnlijk met Homey ook moeten werken.
De RFLink is een stuk goedkoper dan de RFXCom, 1/3 ongeveer van de prijs, je moet wel zelf wat solderen maar dat is goed te doen.
Ik kan nu in ieder geval per strook en alles tegelijk openen via Home Assistant zonder de afstandsbediening nodig te hebben.
Hoi Ik heb ook 8 zonweringen dus ik ben wel geïnteresseerd hoe je het voor elkaar hebt gekregen. Rfx.com heb ik ook.
Via RFXmngr applicatie de BlindsTx activeren en dan werden ze bij mij herkend als protocol: “T3 A-OK AC114,AC123,Motolux”.
Dan de ID van je afstandebediening kopieren en de commando’s proberen te verzenden.
Hoe dit precies in Homey moet worden ingesteld heb ik geen idee van.
Hopelijk helpt dit je wat op weg. Voor Home Assistant kan ik je eventueel wel helpen.
Maar RFXcom was bij mij minder betrouwbaar dan RFLink.
Oke, ga ik eens proberen. Bij vragen laat ik van mij horen. Bedankt. .
Hi, ben je hier nog verder mee gekomen. Ik krijg volgende week de home assistant Green en wil hier ook mee gaan werken. Ik heb ook de Gumax zonwering. Kan mij adviseren wat voor hardware ik nodig heb hier voor?
Frank
I have it perfectly working for the Gumax Sunshading and lights with the Homey Pro.
Steps:
  • Buy a SONOFF RF BRIDGE 433MHz WiFi that is flashed with Tasmota 12 AND Portisch (English version). It needs to be the older black version Bridge and it needs to be flashed otherwise it will not be stand alone and not work with other hardware then Sonoff and not with MQTT. I do not know where you still can buy these.
  • Connect it to a standard phone power supply
  • Go to you phone and change the your wifi setting to the Tasmota network and connect
  • Go to the IP address 192.168. 4.1. You can then enter the SSID and password of the Wi-Fi network you will be connecting the Bridge to
  • Reconnect you phone to your normal WIFI
  • Look in your router with IP-adres your Bridge received from the DHCP server
  • Go to that IP address.
  • Make sure your Sonoff is set to the “Sonoff RFBridge (0)”-mode
  • Go to the Console TAB
  • Type RfRaw 177 and press enter
  • Take your Sunscreen or light remote and press a button and copy from the first long line you see from starting “AA B1 till 55”
  • Got to the webpage convertB1
  • Copy the result and put in front “RfRaw ” and put this in the command line and press Enter. Now the Sunshading or lights should act the same as you were pushing the button.
  • Find out what your IP address is from your Homey Pro. Often possible via your router. Best to create a fixed IP-address for you Homey Pro as it can Change.
  • Install on your Homey Pro the app: “MQTT Broker” from Menno Grinsven and configure as follows:
    • Port 1883 at secure and unsecure
    • Allow unsecure connections
    • Uncheck Allow Authentication from Users
    • Save
    • Start broker
  • Go in the Bridge to the “Configure MQTT”-tab and enter the IP-adres from your Homey Pro
  • Enter the portnummer 1883
  • Topic change into “SonoffRFbridge”
  • Push “save”
  • In the Console from you Bridge and in the logging from the MQTT Broker on your Homey pro you will see if the connection succeeded
  • Install on your Homey Pro the “MQTT Client” from Menno van Grinsven
  • Configure the IP-address from your Homey Pro and portnumber 1883
  • enable virtual devices in settings/experiments in your Homey Pro
  • Create in your Homey Pro an extra device > Homey > “Virtual switch” called “Sunshading UP”
  • Create in your Homey pro a flow: “When” > Home > “Sunshading UP” THEN “MQTT Client” > sent “RfRaw “ + <Result that came out convertB1 > On Topic “cmnd/SonoffRFbridge/Backlog” (All case sensitive!)
  • Test your button and when works do this for all buttons
As said: I think the most difficult part is still to manage to find a black version of the SONOFF RF BRIDGE 433MHz WiFi. Probably it is also doable on a white version but I do not know how. I hope that some else can get it to work with the white version as those are easy to buy. Please let us know in this forum when you have it working on a white version or in another way and how you did it.
Homey pro heeft nu een functie om 433 te kopieren. Ik ga dit vanmiddag proberen. Waarschijnlijk is het vanaf vandaag mogelijk :smiling_face_with_sunglasses::ok_hand:
Ik ben benieuwd of het inmiddels wel werkt zonder extra apparaten te kopen of iets dergelijks.
Kan je het signaal kopiëren en werkt het dan?
Dat hangt er van af
Precies, daarom ben ik benieuwd naar iemand die het daadwerkelijk geprobeerd heeft.
Ik heb hem nog niet in huis maar twijfel wel om hem te kopen. Dit zou voor mij de keus voor de homey vergroten.
Hoi Nick,
Is het bij jou gelukt?
Ik heb het gisteren geprobeerd, maar helaas zonder succes. Denk dat het te maken heeft met het feit dat de GUMAX met een ‘rolling code’ werkt.
Ik weet niet of iemand er nog mee bezig is, maar ik heb een simpele oplossing gecreëerd.
ik heb twee switchbots en een hub gekocht, die drukken de knoppen van de afstandsbediening in. met mijn 3d printer een passend bakje geprint.
he google zonwering open, klik! he google zonwering dicht klik.
en als ik het handmatig met de afstandsbediening wil doen haal ik hem uit het bakje. werkt prima!
Waar kan ik die 3d geprint bakje krijgen? Ik heb de Switchbot spullen.
Beste Ron,
Graag zou ik jouw voorbeeld willen volgen hetzij met ‘Siri’ i.p.v. ‘Google’.
Zou jij jouw STEP/STL willen delen om uit mijn Ender 7 te laten rollen?
@Alex_Ankersmit1 Indien Ron bereid is en mijn printer weer naar wens presteert, wil ik er voor jou ook wel een printen. Afhalen wordt in Rhenen.
Erik, dat zou top zijn. Rhenen ligt alleen niet om de hoek maar dat komt wel goed. Tikkie doet wonderen.
