Hallo allemaal,
Ik heb dit al op het engelstalig gedeelte van het forum geplaatst, maar nog geen antwoorden gekregen, dus ik probeer het hier nog eens.
ik heb sinds kort een garagepoort van het merk marantec die ik graag zou verbinden met homey. De afstandsbedieningen zijn op basis van rts en gebruiken de 868 Mhz frequentie en rolling codes. Het is mij niet gelukt om het signaal te kopiëren met homey via playground. Aangezien deze poort door dezelfde installateur geplaats is die ook mijn veluxrolluiken geplaatst heeft en ook nog 7 rolluiken met somfy-motoren plaatst (en ik hem verschillende keren heb uitgelegde dat ik iomotoren wou om de rolluiken om via homey en connexoon aan te sturen), had ik gewoon aangenomen dat de poort ook met een somfymotor zou zijjn, of op zijn minst compatibel met de connexoon io, maar dat is niet zo… heeft iemand een idee die mijn probleem oplost?
op de motorunit staat er “works with maveo”, wat blijkbaar een bridge is die werkt op het nymea-protocol. Ik kan momenteel niet vinden in de homeyappstore, en veronderstel dat als iemand er een ap voor zou ontwikkelen dat ik dan tocht de maveobridge zal moeten kopen?
In de handleiding zag ik ook dat er een impulsinput aanwezig is. ik heb er nu een knop op aangesloten, maar ik denk om er een relais parallel over te zetten. Op dit moment is alles in mijn huis verbonden met zigbee of de io-bridge (somfy connexoon), dus heb ik een nieuw protocol nodig aangezien ik geen zigbeeswitch met potentiaalvrij contact vind online.
ik heb na wat zoeken de amu-500 gevonden van trust coco (het vroegere kaku) in de handleiding van trust zie ik dat een van de voorgestelde gebruiken is om een deur te openen, maar in de laatste kakuhandleiding staat er letterlijk dat je de module niet mag gebruiken om een deur te openen/sluiten omwille van veiligheidsredenen. ik twijfel dus om deze te gebruiken.
van fibaro vond ik de FIBEFGS-222, en ik denk momenteel dat dit het beste alternatief is?
Misschien is er nog een andere/betere manier/protocol die ik momenteel niet zie/ken, en die iemand hier me kan aanraden?
De beste plek waar ik een module kan wegstoppen zou in deze opbouwdoos zijn, maar zoals je kunt zien zit er dus wel wat metaal van de poortconstructie in de buurt.
