Bonjour a tous,
Lâhiver vient⊠Je me penche donc doucement sur la domotisation de mon chauffage (full Ă©lectrique).
Je ne vais pas revenir sur le pb du Quibino, pas compatible, mais que lâon peut remplacer si je ne raconte pas de bĂȘtises par un fibaro+diode.
Mon problÚme viens plus de la programmation jour par jour⊠qui serait simple si madame avait des horaires et jours de travail fixe comme moi
Jâai farfouiller pas mal dans les applis mais je nâai rien trouvĂ© dâintĂ©ressant.
Quelquâun aurait une idĂ©e ou une solution pour un gestion sur calendrier ?
Merci par avance.
Salut, il existe une app pour les calendrier mais je nâai pas rĂ©ussi Ă la faire fonctionner sur un calndrier apple. Pas sĂ»r que lâapp soit encore dĂ©veloppĂ©e.
https://apps.athom.com/app/nl.netactive.homey.ical2voice
Salut, jâai pas rĂ©ussi a la faire fonctionner non plusâŠ
Jâai rĂ©ussi tout de mĂȘme Ă envoyer des modifs de variable via le calendrier Google + ifttt et jâai trouvĂ© une appli âhomey heating Schedulerâ qui semble faire le taf
Jâai plus quâĂ tester si les changements se font correctement !
Pour info je viens de découvrir une autre application et elle fonctionne! Ical
Avec bien sĂ»r tous les triggers quâil faut pour ĂȘtre alertĂ© des rdv ou savoir le nom du prochain rdv etc etc. Excellente nouvelle!
