ich habe bei meinem Homey immer wieder das Problem, dass Sachen innerhalb eines Flows nicht komplett abgearbeitet werden.
Beispiel: Morgens läuft ein Flow wo mehrere Rollos zeitversetzt öffnen sollen. Zusätzlich werden zwei Lampen abgeschaltet. Ausgelöst wird der Flow durch einen Lichtsensor der Außen angebracht ist.
Jetzt kommt es aber zwischendurch vor, dass das ein oder andere Rollo nicht geöffnet wird oder das eine Lampe nicht ausgeschaltet wird. Hier sind es aber immer wieder verschiedene Rollos/Lampen. An der Entfernung dürfte es somit nicht liegen.
Hat jemand anderes auch dieses Problem? Gibt es eine max. Anzahl von Aktionen in einem Flow?
Du solltest jede Aktion um eine Sekunde zeitversetzt senden lassen. Wenn auf Homey gleichzeitig mehrere Befehle einprasseln, kann er sich verschlucken.
Das hatte ich bereits gemacht weil ich mir schon gedacht hatte, dass es hier zu Problemen kommen kann. Die Aktionen liegen sogar mehrere Sekunden auseinander. Trotzdem gibt es bei mir dieser “verschlucker”.
Ja, das mit den 10 Minuten ist so gewollt. Das klappt auch immer.
Auf dem neuesten Stand ist auch alles.
Ich habe ja heute noch ein paar Veränderungen gemacht und jetzt zwischen jeder Aktion eine Sekunde mindestens eingefügt. Werde es mal beobachten.
