Klopt, de fabrikanten willen het mi graag gesloten houden uit beveiligingsoogpunt of commercie. (Protectionisme)
Vraag er dus naar en laat de deal er vanaf hangen. Wellicht dat ze wakker worden.
Je kunt trouwens vaak bedraad een knop aansluiten en die zou je via een potentiaal vrij contact kunnen bedienen. Bijvoorbeeld met een Fibaro of qubino switch
Waarschijnlijk werken bijna alle openers wel. Maar zullen de meesten geen status meegeven en dus hebben wij het anders gedaan.
Ik heb het klepje van onze Novoferm / Tormatic. Daarna een Fibaro implant aangesloten op de aanwezige 24V en aansluiting voor de schakelaar. Connectie met Homey gemaakt en klepje dicht gedaan.
Verder de ruwe configuratie instelling van de geavanceerde instellingen 20,2,1;156,2,2; ingevuld.
Omdat ik Siri gebruik en ook de originele afstandsbediening heb ik ook een virtuele garagedeur knop aangemaakt die in Siri beschikbaar is.
Als deze knop wordt geactiveerd, dan schakelt Een flow de smart implant en zet de flow na 17 sec (tijd die nodig is om deur te openen) de virtuele garageknop uit.
In Siri gebruik ik alleen het commando “zet garagedeur aan”. De deur gaat dan of helemaal open, helemaal dicht of doet niks omdat de deur al loopt.
Ik twijfel alleen of ik een sensor ga gebruiken om de “deur open” status te ontvangen. Maar ik weet niet of dat gaat werken op een garagedeur.
