G6 Pro Entry en access NFC
Ik heb sinds kort de Unifi G6 pro entry, en protect en acces geïnstalleerd staan. En op Homey staat Unifi Protect en Access geïnstalleerd.
Als ik kijk zijn ze juist verbonden? Zie screenshot.
Wat wel gelukt is: Iemand drukt op de bel, en het geluid wordt afgespeeld op Sonos.
Wat niet lukt is mijn Loqed slot openen. Ik heb een NFC kaart toegevoegd aan Access en als ik die voor de G6 houd krijg ik wel te horen “Welcome” dus dat deel werkt denk ik. Ik heb een flow aangemaakt bij als er een NFC kaart gescand word dan open Loqed. Maar hij doet helemaal niks, ik hoor alleen Welcome. Denk dat ik nog wat over het hoofd zie, maar kan het niet vinden.
Hopelijk weten jullie raad. Alvast bedankt…
Het is inmiddels gelukt, had een verkeerde trigger gepakt.
Het heeft even geduurd maar het werkt :grinning:
Hey Ronny,
Ik ben heel benieuwd naar je ervaring met de G6 pro entry. Heb nu de netatmo deurbel maar deze
is veel te traag en inmiddels out of support.
Als iemand aanbelt, hoe snel krijg je een bericht op je telefoon? En hoe snel is de video verbinding opgezet als je de app opent? Met netatmo duurt dit totaal ongeveer 45 seconden.
Het Loqed slot heb ik al, erg tevreden over. Werk het goed met de G6 pro entry? Heb je ook Face ID al geprobeerd?
Ervaring is heel goed, als er iemand aanbelt krijg ik direct een melding, met mijn vorige bel dat was een Nest duurde dat 4 seconden. Beeld is opgezet in 1 seconde. Face id nog niet geprobeerd omdat ik mijn slot open met Touch pas of NFC. Moet zeggen dat dat heel goed werkt, krijg heel af en toe de melding incorrecte pas gebruikt. Maar na nogmaals scannen gaat alsnog de deur open met Welcome.
Top, bedankt voor het delen.
Kan je vertellen hoe je de flow van het NFC scannen naar het openen van de deur er uitziet? Ik had gelezen dat Unifi de nfc id niet meer direct door stuurt.
Eigenlijk heel simpel… Toegangsevenement is Touch pas die ik in Google Wallet heb geplaatst.
Dank voor voor het delen. Heb nog helemaal geen Unifi producten dus moet even in de buidel tasten. Maar dat komt goed.
Werkt zo bij mij ook, maar waarom werkt " als er een NFC kaart gescand" niet ? een onbekende NFC kaart gescand werkt wel.
Weet hier iemand hoe ik de pincode op het touch display kan activeren? Ik heb het wel aangevinkt bij de Unifi gebruikers en een pincode aangemaakt maar het komt niet tevoorschijn op de G6 entry Pro. Bedankt!
Schijnbaar dan ook niet de QR code? Hoe heb je hem aangesloten, je heb wel b.v een Acces hub nodig.
ja, met een acces hub.
Maar hoe krijg ik die optie van een keypad op het scherm?
En met poe++ ?
Ja, vanuit een dream machine se
Is Poe+ zo te zien.
Moet dat ++ zijn?
Hey! Ik zie de toegangsevenement niet. Is dit nog wel zichtbaar in jouw Homey?thanks
[ Edit ]dit heb ik nu wel zichtbaar :+1:
Heb je de pincode ook werkend?
Ja, even aanzetten in Access
Staat ook aan, kan jeje flow wellicht even delen. Kan ik even zien wat er fout gaat hier:)
Thanks :folded_hands:
Ook gelukt, zat bij bezoekers te kijken. Foutje. Thanks
Hoi Ronny,
Gister heb ik mijn G6 Pro Entry geïnstalleerd. Het was even zoeken naar het eerste flowkaartje in je afbeelding. Maar het draait als een zonnetje; alles is lekker snel. Het maakt ook niet uit welke identificatiemethode er gebruikt wordt op de deurbel. Zolang er een geslaagde authenticatie plaatsvindt (Face ID, NFC, Touch Pass, PIN-code), wordt de deur geopend.
Alsnog dank voor je input.
Zou je hier een screenshot van willen delen? Ik krijg de pincode niet zichtbaar op het display van de g6 doorbel. Bedankt!
