Wenn mal Matter oder Thread da sind, soll das lt. der Webung alles ein Kinderspiel sein
Sind wir gespannt.
Ja WENN Matter denn mal kommt. Es soll schon seit fast 2 Jahren kommen.
Drum übe in Geduld dich fein bis…
Bei mir hat geholfen die IP direkt und nur als http und nicht (s) einzugeben. Einfach mal versuchen.
Bei mir steht auch nur die IP drin.
Dazu noch Gerät- und Fritzbox-Datenabfrage aktiviert, sonst nichts.
Wobei ich die beiden Häkchen testweise auch mal rausgemacht habe.
Dect 200 schalten mit ça. 3 sek Verzögerung.
Fritz Dect Taster schalten bis zu 60 sek. verzögert.
Je nachdem wie nahe man an dem eingestellten 60 Sek Zyklus den Taster betätigt.
Dabei ist es gleichgültig, ob die beiden Optionen aktiv oder deaktiviert sind.
Habe jetzt mal beide Zeiten von 60 auf 1 Sek gestellt, dann schaltet der Taster auch mit ca.2 Sek.
In der alten Version konnte ich noch irgendwie das Log ansehen und sah darin,
das die Abfrage den Speicher vollgeschrieben hat, logisch bei 1 Sek Abfrage.
Leider finde ich die Logdatei nicht mehr. Wird aber genauso sein.
Wenn ich ein Gerät hinzufüge bleibt die weiße Seite (Deine Geräte werden hinzugefügt)
mit Kreisel ewig stehen.
Breche ich die App in diesem Zustand ab ist der Zustand unsicher.
Der Dect 440 schaltet gar nicht, bei der FB Lampe fehlt die Option EIN/AUS.
Gledopto Einbau Switch funktioniert dagegen einwandfrei.
