Ausfälle und Verzögerungen
Ich tendiere langsam dazu Homey dem Müll zu überantworten.
Nicht nachvollziehbare Geräteausfälle, gleich ob Zigbee, Z-Wave oder Han-Fun,
nur 433MHz funktioniert immer.
Verzögerungen und additives hintereinander schalten.
Beispiel:
Ein AVM Dect 200 wird von einem AVM Taster geschaltet.
Das läuft noch über die Fritzbox, schaltet sofort.
Die Fritzbridge-App in Homey koppelt die Dect200 mit Homey (die App kann keine Taster).
In einem Flow soll Dect200 “eingeschaltet” ausgewertet und dann Geräte schalten,
hat auch vor Wochen funktioniert.
Eigentlich simpel, nur wird die Flowausführung jetzt ca. 10 Sekunden oder auch länger verzögert,
oder reagiert gar nicht, bzw. erst nach 3. oder 4. Druck, das wird dann “gesammelt”
In der Flowanzeige wird der ablaufende Vorgang gar nicht angezeigt wie z.B. bei “Test”,
wo dann die grünen Häkchen bei jedem Flowbestandteil erscheinen.
Hier bin ich nicht sicher ob das schon immer so war.
Oder, jeder Tastendruck wird “gesammelt” und nach 2 Minuten der Flow in Folge ausgeführt.
Fritz-Bridge App de- und neuinstalliert inklusive Kopplung der Dect 200, keine Besserung.
Dazu ein Phänomen was nicht sein kann.
Ich habe für Homey in der Fritzbox ein eigenes Nutzerkonto mit eigenem PW,
der nur Smarthomerechte hat, eingerichtet.
Wenn ich nun die Fritz-App einrichte, muß ich diesen Nutzer inkl. zugehöriges Passwort eingeben.
Ergebnis _ Fehlermeldung falsches Paßwort.
PW und Nutzer stimmen aber definitiv, geprüft durch Verwendung auf anderen Rechnern und Geräten.
Die Fritz-App in Homey bekommt nur Zugang,
wenn ich das Passwort des FB - Admin verwende,
ein völlig anderes und das zusammen mit dem Homey- Nutzerkonto der FB.
Admin : PW 0815
Homey PW ABCD
Funktion nur mit Eingabe : Homey ABCD
Habe dies von zwei Freunden überprüfen lassen, die beiden FB- Nutzerkennungen sind i.O.
Wie kann das sein ?
Apps müssen neugestartet werden, da entweder aufgehangen bzw. keine Reaktion mehr.
Regelmäßiger Neustart von Homey oder betroffenen Apps per Flow bringen nichts.
Homey 5 läßt auf sich warten, 4.2 wird nicht mehr gepflegt,
mein Zeitaufwand zur Fehlersuche entwickelt sich zu Wochen.
Dabei lief bis vor einigen Wochen alles sauber.
Altes Backup zurückspielen bzw. Komplettreset helfen nicht.
Langsam verstehe ich die beiden Nutzer hier, die ihr Homey beiseite gestellt haben.
Würde mich über jeden Hinweis freuen.
Oder soll ich doch auf Deconz Rasple umsteigen?
Noch eine Frage Was ist der Unterschied in der FritzBridge-App zwischen
G Steckdose und Steckdosenschalter? Außer weniger Anzeigen im Infofenster des Gerätes kann ich nichts finden.
Bildschirmfoto 2021-01-20 um 15.13.06
Bildschirmfoto 2021-01-20 um 15.13.13
Da es im Moment nicht besonders gut für dich zu laufen scheint, versuch die neueste v5.0.0.
Läuft schon sehr gut und was hast du außer deinen Nerven zu verlieren?
Edit:
Hast du die beta App schon versucht ?
Das hört sich so an, dass 90% deiner Probleme mit der Fritzbox zu tun haben.
Der war gut. Danke.
Fritzbox läuft bei mir zwar reichlich ausgelastet aber absolut stabil und fehlerfrei
Hab noch eine 2. 7590 nackig getestet, gleiche Probleme.
Bei 5 will ich, wenn überhaupt noch, möglichst die Release einsetzen.
Lese ja fleißig im Beta mit und noch mehr Probleme will ich mir nicht antun.
Deconz und Raspi liegen in der Wühlkiste, aber nach einigen Videos darüber
muß ich mir das gut überlegen. Wäre auch nur Zigbee.
Ohne die Alexa und noch 2 Apps in Homey wäre ich schon längst ausgestiegen.
Kann man vieles auch nur mit AVM Zeugs realisieren, leider eben nicht alles.
Ich warte mal auf die Version 5 und ein Wunder. :slightly_smiling_face:
Mir graust nur vor der Neukonfig bei meinem Sensor- und Gerätepark
Soweit ich mich erinnern kann sendet ja die Fritz!Box nicht jede Änderung sofort an den Homey, sondern der fragt hier in gewissen Abstanden den Status ab ( Polling Interval) das würde die Verzögerungen erklären.
Genua da wird das Problem liegen, die App braucht mehr als nur die Smarthomerechte für die Kommunikation.
Du musst bei der 5.0.0 Homey-Firmware überhaupt nichts neu konfigurieren. Das Problem sehe ich wie @Osorkon nicht bei Homey, sondern bei der Fritzbox.
Warum ein eigenes Nutzerkonto ?
Welche Firmware hast Du auf der Fritzbox? Ich benutze ebenfalls die App und steuere damit Heizungsthermostate. Gibt dem Benutzer mal die folgenden Rechte:
Ich kenne diese Probleme, welche Du schilderst nur von meiner Vodafone Fritzbox mit einer alten Firmware. Ich habe mir deswegen eine neue Fritzbox gekauft…
Beste Grüße
Ich bin bei der Rechtevergabe prinzipiell etwas pingelig,
da kriegt jeder nur das, was er braucht.
Hab 7 Benutzerkonten in der FB, oben nur Beispiele.
Aber kann natürlich sein, daß die App wirklich mehr will.
Stellt sich nur die Frage warum.
Ich werde das aber mal mit allen Rechten testen.
Aber ich merke schon, mit AVM habt ihrs nicht so ganz. :wink:
Wundert mich, bei mir hängen da momentan 74 Netzwerkgeräte dran,
zuzüglich 23 Dect wobei das wechselt ständig, aber es läuft.
Osorkon:
Polling habe ich bis auf 1 Sek. runtergesetzt, ohne Erfolg.
Hatte ich vor paar Wochen hier irgendwo schon mal beschrieben
in einem ähnlichem Zusammenhang.
Nur geht dann die Rechenleistung dieses Miniprozessors logischerweise in die Höhe
Die Fritz-App ist sowieso zumindest bei mir die Speicher und Prozessorintensivste.
Meint zumindest Insights.
Ihr habt mich überzeugt, morgen schieb ich mal die Beta drauf, hab ja Backup wenns schief geht.
Nochmal danke für die Hinweise.
Schmucke, danke
Bin heute zum 2. Mal von der 7.24 Beta 85338 auf die 7.12 zurück.
Ich konnte es nicht lassen, der Spieltrieb, aber nochmal nicht.
Mit der 7.12 ist alles bis vor Wochen gelaufen.
Ältere, besonders 6.xx sollte man tunlichst dem Papierkorb spendieren.
Die Beta hakelt hier und da noch, dafür ist es Beta, die 7.21 Release ist gar nicht verwendbar.
Aber die 7.12 ist ausgereift, muß mir sehr überlegen ob ich überhaupt in absehbarer Zeit hochgehe.
Wetterbericht u.ä. brauch ich nicht auf dem Fritzfone.
Habe nicht das Image zurückgeschoben, sondern ein Recovery gemacht.
Damit ist die Box im Urzustand.
Ich kann nur wiederholen, Wenn es Probleme gibt, nur mit Homey und das auch erst jetzt.
Ich habe Backups von der Box und Homey immer am gleichen Tag,
so kann ich immer davon ausgehen, wenn ich beides zurückschiebe,
daß sie gut miteinander können.
Deshalb schließe ich die Box mal aus.
Ich habe die Fritzbox stable 7.22 - allerdings auf einer Fritzbox 6591. Mittlerweile läuft hier alles wirklich stabil. Ich tippe nicht auf Homey.
