Hab seit gestern den Homey Pro. Aktuell habe ich eine Fritzbox 6690 und diverse Fritz!Dect Thermostate, das FritzFon C6 und den 440 Taster.
Mir ist bewust, dass diese Geräte weiter über die Box laufen müssen. Kann ich sie jedoch über Homey Pro steuern?
Ich konnte die Box ĂĽber die App einbinden, aber wie nun weiter.
Eine Alternative ist auch ein Fritz!Gateway, welches ich gebraucht billig kriegen kann, mir aber bisher nicht viel nutzt, denn ich hab mich ja fĂĽr Homey entschieden ;).
Hallo Philipp und herzlich willkommen.
Ich benutze zwar keine AVM Geräte, aber habe mir das Fritz Gateway schon bei einem Nutzer anschauen können. Ich würde an deiner Stelle die Finger weg lassen. Das Ding kann nur Zigbee und hat sehr wenig Geräte zur Auswahl.
Leider kann ich dir sonst bei AVM nicht helfen, da ich schon vor langer Zeit alles abgeschafft habe. Homey und AVM sind auch nicht die besten Freunde. FĂĽr AVM-Sachen, gibt es aber auch noch gebraucht gutes Geld. Es gibt sicher Thermostate und Schalter, die mit Homey mehr SpaĂź machen.
Also Geräte wie die Steckdosen, Geräte mit Temperaturanzeige oder auch Rollos kann man problemlos über die Fritzbox Bridge App nutzen. Also der 440 kann Temperatur und Luftfeuchtigkeit als Sensor zeigen. Thermostate habe ich keine.
Und beim C6 ist die Frage, was man hier “steuern” möchte. Die Fritzbox kann hier auch nicht viel. Eher steuert man mit dem Telefon die Fritzbox.
Warum der Taster 440 nur als Sensor funktioniert und man die Tasten nicht in Flows nutzen kann, ist vielleict eine Frage an den App Entwickler oder einen Feature Request auf Github wert. Die Frage ist dann halt, was die API hergibt. Frage mich aber, ob es gut funktioniert, wenn man für den Taster in der Fritzbox Aktionen auf das e-Ink Display festlegt und gleichzeitig irgendetwas anderes in einem Homey flow auslösen wollte. Die Fritzbox hätte dann z.B. als Aktion das DECT Rollo zu steuern und Homey schaltet auf der Taste ein Licht an/aus… das wäre seltsam.
Was aber natĂĽrlich geht ist noch weitere Zigbee Taster anzulernen, um z.B. ein Fritzbox angelerntes Rollo zu steuern oder die Temperaturwerte vom Taster in Flows zu nutzen.
Insofern würde ich eher mehr auf Zigbee Steuergeräte setzen. Aber als Sensoren kann man sowohl den 440, den 200, 210 und auch 100 nutzen. RolloTron DECT geht auch gut.
Thermostat-Support ggf. beim Entwickler anfragen, falls das nicht geht.
Beim Telefon bin ich skeptisch, weil die Fritzbox da auch nicht viel kann. Internetradio remote schalten, wäre nett. Ob man über API den Wecker konfigurieren könnte, wer weiß…
Du kannst über die Fritz-App im Homey eigentlich alle Geräte steuern oder als Sensor nutzen. Bei den 440er Raumthermostaten hab ich aber nix weiter eingestellt und die Verbindung zwischen Raumthermostat und Heizungsventil der Fritzbox überlassen.
Mit dem Heizungsplaner im Homey kannst Du die Heizungsventile der Fritzbox wunderbar steuern. Es kann aber zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten kommen. Irgendwie hat AVM da eine zeitliche Verzögerung bei Änderungen per API eingebaut. Manchmal gehts schnell, dann dauert es wieder länger. Bei Anpassungen mit AVM eigenen Apps ist mir das nicht so stark aufgefallen.
Wenn Du natürlich auf Matter setzen willst, dann bietet sich das Fritz!Gateway an. Aber ich hab noch niemanden gesehen, der das in Verbindung mit Homey verwendet. Kann auch sein, dass Du da auf einen Fehler stößt (wie wir das bei anderen Bridges schon häufiger hatten).
Viel SpaĂź und Frag gerne - hier sind viele kompetente Leute im Forum
Also ich habe Fritz im Einsatz und mich nerven ein paar Dinge:
Fenstersensoren (Telekom) → für HAN-FUN-Geräte wird kein Batteriestatus gemeldet
Heizkörperventile → Verzögerung von 15min. bei Fenster auf/zu nervig
Zwischenstecker → sind echt groß und blockieren andere Steckdosen (wenn man so Doppelsteckdosen an der Wand hat, die eng zusammenliegen)
Limits der Anzahl Geräte → max. 12 Thermostate! Am besten vorher bei AVM nachlesen, ob einen das Limit treffen kann
Ich hab jetzt folgendes mit Homey gemacht:
Fenstersensoren → von Telekom DECT auf Aqara Fensterkontakt gewechselt (Zigbee)
Heizkörperthermostat → von Fritz 301/302 auf TadoX gewechselt
Zwischenstecker → von Fritz 220 auf Meross 315 (Matter-over-WiFi) und Eve Energy (Matter-over-Thread) gewechselt
Raumthermostate → von Fritz 440 auf TadoX und Schwaiger (Z-Wave) gewechselt
Bei mir ist die Fritzbox aber auch nicht mehr so relevant, weil ich Internet über Ubiquiti mache. Muss man halt schauen, ob man sich breiter aufstellt oder bei einem Hersteller bleiben will. In einem Homey Podcast wurde dazu auch mal gesagt, dass die Stärke von Homey gerade in der Integration der besten Lösung für Dein Heim liegt und soviele Hersteller und Gerätetypen unterstützt werden. Macht es nicht einfacher, aber ich würde etwas nach dem Preis gehen. Die Aqara Geräte sind robust und zuverlässig, dazu preiswert. Könnte bei Fenstersensoren eine Alternative zu AVM für Dich sein.
Ich habe bei Tado nach Raumthermostaten geschaut, aber die scheinen nur fĂĽr die Steuerung von FuĂźbodenheizungen zu sein. Und das von Schwaiger (baugleich zu dem ehemaligen von Devolo) ist nicht mehr lieferbar. AuĂźer dem von AVM kann ich kein Raumthermostat mit Tasten finden. Leider finde ich keinen Weg, die Tasten in Homey abzufragen. Obwohl laut Change Log 2023 der Button Support eingefĂĽhrt wurde.
Also ich habe hier von Tado den Funk-Temperatursensor X im Einsatz. Der ist per Matter-over-Thread am Homey angebunden und kann als Trigger für Temperaturänderungen (an den Tasten des Sensors) genutzt werden. Der ist natürlich am besten mit dem TadoX Thermostat zu verwenden, sollte aber auch so mit anderen Thermostaten funktionieren.
Vom Schwaiger Raumthermostat hab ich noch 4 StĂĽck ĂĽbrig. Die liegen im Schrank. Bei Interesse kannst Du Dich melden - ich wĂĽrde die verkaufen.
Es gibt noch die mir bekannten “Raumthermostate” (die oft nur Temperatursensoren mit Buttons sind):
SwitchBot Climate Panel → lässt aber keine Trigger zu, also meldet per Button nichts an Homey. Kann nur als Temperaturfühler genutzt werden
Aqara Raumthermostat W100 → hab ich nicht, hat aber Buttons und wird sicher in Homey unterstützt
Am Ende läuft das ja so: Du willst das Raumthermostat nutzen, um die Temperatur an den Heizkörpern zu steuern. Du musst also das Raumthermostat im Heizungsplaner einstellen (Homey sendet die neue Zieltemperatur an das Raumthermostat) oder Du willst manuell übersteuern (Raumthermostat sendet an Homey). In beiden Fällen muss dann das Thermostat am Heizkörper dem Raumthermostat folgen, also die Ziel-Temperatur übernehmen. Das geht dann per Flow. Wenn beides von einem Hersteller ist, gibts oft direkte Verknüpfungen zwischen dem Raumthermostat und dem am Heizkörper. Ist z.B. bei Tado so.
ich darf mich hier mal kurz einschalten…
Ich stehe vor der Überlegung 10-15 Heizkörper Thermostate anzuschaffen… eigentlich wollte ich die DECT Teile von Fritz, aber da sie sich wohl nicht vernünftig in Homey einbinden lassen, nehm ich wohl doch was anderes….
Das Tado-X wird ja generell sehr gelobt, wegen guter App usw… Design gefällt mir auch, vor allem auch die abgewinkelte Form. Aber was mich da echt abschreckt ist, dass wohl viele Sachen nur mit einem Abo zu haben sind. Da hätte ich jetzt wirklich keine Lust drauf…
Wie machst du das? Zahlst du das Abo weil es Sinn macht? Oder sind die Teile fĂĽr Homey User auch ohne Abo eine gute Wahl?
Hier ist der Link, was du für € 30.- pro Thermostat im Jahr bekommst.
Wenn du alle Thermostate damit ausstatten willst, brauchst du aber ein dickes Bankkonto, zumal du das Meiste auch mit Homey völlig kostenlos umsetzen kannst. Bei mir war das “No go”, dass Tado nur mit eigenen Sensoren eine externe Raumtemperaturen messen kann. Das Abo Modell für diesen Preis ist völlig indiskutabel.
Nur zur Info: die 30,- € pro Jahr sind für alle Thermostate im Haushalt, nicht pro Stück
Das relativiert die ganze Sache dann schon ordentlich…
Hätte jetzt kein Problem mit den 30,- €, wenn ich dafür (fur mich!) sinnvolle Funktionen bekommen würde… aber da ist eigentlich nichts dabei. Für andere kann es natürlich Sinn machen.
Selbst für alle Thermostate sind € 30.- für das Gebotene schon heftig. Aber ich muss ruhig sein, Shelly gibt einen Rabatt von 50% für Gen3 Geräte, wenn du deine Gen1 gegen Gen3 Geräte tauscht. Klar, ich reiß jetzt alle Gen1 Shellys hinter den Lichtschaltern raus, um auf € 13.- den Rabatt zu bekommen. Das würde ich nicht einmal machen, selbst wenn sie mir die Gen3 schenken würden.
