Fragen zur korrekten Nutzung von Homey Pro | Knoten im Kopf
Auf dieser Seite (Link) veröffentlicht IKEA Infos zu neuen Firmwareversionen. Du könntest also immer wieder mal nachschauen ob es eine neue FW für Deine Geräte zur Verfügung steht.
Solltest Du ein FW Update durchführen wollen, muss das Gerät in Homey gelöscht werden. Dies hat zur Folge, dass das Geräte auch in den Flows gelöscht wird und diese mehr oder weniger kaputt sind. Wenn Du nach dem FW Update dieses Gerät dann wieder mit Homey koppelst, müssen die entsprechenden Flows wieder repariert werden:
  • Tipp 1: Mach Dir vor dem Löschen Screenshots von den entsprechenden Flows, damit Du diese dann wieder rel. einfach reparieren kannst. Bitte beachte aber, dass z.B. in Logik-Karten auch Geräteinformationen in Form von Tags :label: hinterlegt sein können.
  • Tipp 2: Mithilfe eines Skripts ist es möglich das ganze Prozedere zu vereinfachen. Weitere Infos findest Du im entsprechenden Topic → [HOW-TO][Pro][Cloud] - Tool to FIX (advanced) flows after removing and re-adding devices
Sollte das Gerät vorher allerdings einwandfrei funktioniert haben, sollte man sich vielleicht die Frage stellen, ob es der Aufwand Wert ist. Ganz nach dem Motto “Don’t touch a running system.”
Shelly/IKEA/WiZ
Im Grunde kannst Du alles nach Lust und Laune mischen, genau dafür gibt es ja solche SmartHome Gateways wie Homey mit unterschiedlichen Funkprotokollen. Der limitierende Faktor ist eigentlich nur der Speicher/Arbeitsspeicher von Homey. Man kann also keine 70 Apps installieren.
