Als ik iets via cli methode wil installeren krijg ik een foutmelding weet iemand een oplossing wat ik kan doen om het te fixe
Gewoon npm audit fix niet draaien.
en starten van uit de juiste directory?
Als ik die niet draai dan werkt het ook niet. Hij geeft al een fout aan van te voren
De installatie gaat gewoon goed, hoor. Er staat wel dat je npm audit fix kunt draaien als je de vulnerabilities wilt repareren, maar dat hoef je niet per se te doen.
Ik ga het proberen
Als ik dan inlog via browser dat lukt als ik dan verder homey install app type dan komt er homey offline terwijl alles gewoon werkt via de app
Stuur een mail naar support@athom.com daar over, je bent niet de enige Windowsgebruiker die daar last van heeft. Kennelijk test Athom de CLI tool niet op Windows.
ok ga ik doen⦠bedankt
Zit je wel op hetzelfde netwerk als je Homey. Wat staat hier Homey Developer Tools bijv onder Connection?
Ik draai zelf ook Windows dus lijkt me sterk dat het daar aan ligt.
Dat is wel iets om te checken bedankt voor de tip
nee daar ligt het ook niet aan. kan wel inloggen bij homey via command. maar als ik dan install app doe dan zegt hij homey offline
Staat er in de developer tools dan dat je connection Local (Secure) is?
athom cloud geeft ie aan. maar zit wel gewoon in hetzelfde wifi netwerk
Ja maar dat is wel het probleem heb je toevallig KPN als provider? Het inloggen in de CLI is alleen authenticatie met je Athom account. Bij command install/run wordt er geprobeerd te authenticaten met je geselecteerde Homey en dat gaat dus nu fout omdat hij geen lokale connectie kan maken.
nee heb ziggo
Weet je toevallig welke DNS servers je gebruikt? ipconfig /all in cmd. Vraag dit namelijk omdat ik zelf problemen had met de defaults van KPN.
Normaal gesproken moet je dit adres kunnen resolven https://x-x-x-x.homey.homeylocal.com/api/manager/system/ping?id=homeyid met x-x-x-x het ip van je Homey (let op streeptjes ipv punten). Homey ID kun je vinden in de developer tools.
dns is standaard. 192.168.0.1
als ik het adres verander naar mijn gegevens ip adres en op het laatst homey id dan gebeurt er niks
Is het niet veel handiger om dit via PM of via Slack pm te doen?
