Flow Shelly Button
Hallo zusammen, ich bekomme es nicht auf die Kette einen Flow zu bauen.
Es soll folgendes Passieren:
  • Shelly Button 2 1x drücken Shelly schaltet ein
  • Button 2x drücken Shelly schaltet aus, alternativ:
  1. drücken ein
  2. drücken wieder aus
ich bekomme bei den Flows nie Push Botton o.ä. angezeigt. Ist das normal?
Du findest das nicht als Karte unter dem Shelly Button, sondern unter deinen ganzen aufgeführten Shellys als allgemeine Karte:
Hier wählst du die oberste Karte aus und kannst dann den Shelly Button mit entsprechendem Klick-Befehl wählen.
Also richtig vermutet… :wink: → Link
Danke, vielen Dank! :-))))
