Bonjour à tous,
Jai créé ce flow mais il ne fonctionne pas.
Je souhaite que s’il a plu on ne démarre pas l’arrosage.
Sil na pas plus à partir de 2 h du matin de avril aà septempbre l’arrosga ese mettent en route. Pouvez vous m’éclairer
Ton flow ne peut pas fonctionner puisque le trigger est “pluie mntt inférieure à 3mm” avec, en plus, un ET “après 12H”.
Ca arrivera une fois par an au mieux.
Faut que le trigger soit l’heure d’arrosage puis tu mets les conditions (cf. mon flow d’arrosage)
Merci pour le retour
