Flow für Heimdall Ring Keypad V2 und Nuki
Hallo Kai,
eigentlich sehen die Flows und die Einstellungen in der Heimdall App korrekt aus.
Die Verzögerung spielt natürlich auch eine Rolle, ab wann die Geräte nach Aktivierung des vollständigen Überwachungsmodus auch wirklich scharf geschaltet werden, aber dann sollte der Countdown auch noch nicht beim Öffnen der Tür starten.
Könntest Du trotzdem mal einen Screenshot von der Registerkarte Einstellungen der Heimdall App posten?
Damit Nuki die Tür nicht öffnet sondern nur entriegelt, musst Du in Einstellungen → Erweiterte Einstellungen → Open door when unlocking deaktivieren.
Welche Anleitung für das Keypad V2 meinst Du? Die Anleitung von Ring? Wenn ja, dann bezieht sich diese Funktion ja vermutlich nur auf die Ring Produkte inkl. Ring Basisstation.
Wenn nein, könntest Du einen Link zu der Anleitung posten?
