alles is allemaal nieuw voor mij dus nog veel zoeken en proberen.
met het zoeken op het forum als ook proberen kom ik niet verder.
Ik heb 3 lampen Philips en zo ook een beweging sensor van philips
SML002 (buiten)
alle drie bij zon onder aan op 3%.
bij beweging gaat de lamp bij de voordeur naar 10% en na 15sec weer naar 3%
alle een aantal dingen geprobeerd maar tot op heden nog geen succes, het werkt niet bij beweging.
dan heb ik nu nog maar de optie bij zon op buitenverlichting uit nog niet in de flow meegenomen.
Het is idd even doorkrijgen hoe het (het beste) werkt.
“Zon gaat onder” is dan wel een trigger, maar deze komt maar 1x per dag voorbij.
Jouw flow gaat pas verder als de bewegingsmelder exact op dat ene moment actief is.
Omdraaien in dit geval:
De beweging is de trigger, en die mag enkel door als de zon onder is. Dat is dan de voorwaarde / conditie (de zg. “EN” kaartjes).
Kijk ook eens naar deze voorbeeld flows voor beweging + licht sturingen:
Zo had ik het niet bekeken.
Dus de zon onder is een trigger daarna moet ik dan een Trigger maken tot zon op met daarbij de beweging sensor triggered dan het feller maken voor x seconden.
Je moet een nieuwe trigger maken met
ALS beweging is aan,
EN het is na zonsondergang,
DAN lampen naar 100%, na 15 seconden weer naar 3%.
Maar als je lampen altijd aan zijn als de zon onder is kan je ook nog iets doen als
ALS beweging is aan
EN de lampen xxx zijn aan
DAN lamp naar 100% en na 15 seconden weer 3%.
Maar hou er wel rekening mee dat als je de timer van Homey gebruikt dat de lamp altijd na 15 seconden word uitgeschakeld.
Om dat te voorkomen zou je een timer moeten gebruiken zoals bv Countdown of Chronograph.
Die apps onderbreken de timer als er tussendoor weer een beweging is geregistreerd.
Die snap ik niet.
bovenste is alles als de zon onder is zet dan alle lampen aan op 3%
onderste is als er beweging is en de zon is onder zet dan voordeur op 35% dan na 15sec hervat voordeur 3%. of sla ik nu de plank helemaal mis haha.
maar hij werkt nu inderdaad niet dus moet nog wat aanpassen.
@Patrick_85 Je kan misschien de kaartjes ‘Zet aan’ ook weglaten en meteen het ‘dim naar’ kaartje gebruiken.
Sommige lampen kunnen dat. Misschien die van jou ook.
