Is het mogelijk een Fibaro Switch 2 hier op deze manier aan te sluiten, dus zonder lamp? Hiermee wil ik met behulp van een pulsdrukker via een flow plafondspots aan- en uit kunnen schakelen die op een andere plaats in huis via een EcoDim z-wave draaidimmer verbonden zijn. Dus ik wil de Fibaro Switch 2 dan puur als aan/uit schakelaar gebruiken en niet om te dimmen.
Dit topic is verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, graag je aandacht voor het kiezen van de juiste categorie/taal.
Wanneer je problemen hebt met de Moderatie acties neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op via een Prive bericht.
Maar dit kan zeker, ikzelf gebruik het op 50% van al mijn schakelaars.
De enige module die er meer moeite mee heeft (van Fibaro) is de Dimmer 2.
Waarom heeft die er meer moeite mee dan?
Omdat die bij het toevoegen, en bij het opnieuw stroom krijgen, een uitgang moet aangesloten hebben om te werken.
En dat is bij de Fibaro Switch 2 niet het geval? Of heb je betere ervaringen met andere merken?
