Fibaro motion sensor lux waarde
De lux waarde van mijn fibaro motion sensor schiet steeds terug naar 0.
Ik wil de gordijnen laten zakken bij een lux waarde. Maar als deze is bereikt schiet de lux terug naar 0 waardoor het gordijn gelijk weer omhoog gaat. Hoe kan ik dit oplossen?
Een voor mij logische vraag: Waar hangt/staat die sensor.
Bij het raam. Valt achter het gordijn als deze dicht is
Als er niets voor de sensor kan komen wanneer het gordijn omlaag komt dan blijft er maar een ding over denk ik.
Geen spanning.
Hoi, probeer onder Lichtsensor de rapportage interval eens op “0” te zetten en kijk dan nog eens of dit euvel verholpen is.
Ik ‘triggerde’ even op dit stukje:
Waarom gaat het gordijn omhoog als de sensor 0 lux meld?
Tenzij je gordijnen sluiten als ze omhoog gaan :stuck_out_tongue:
Tip, ik heb er bijv. een timer tussen gezet, zodra de gordijnen omlaag zijn gezet, mogen ze binnen x uur niet meer omhoog gezet worden.
Als…
lux waarde is kleiner dan 50
En…
timer A loopt niet
Dan…
sluit gordijn X
en
start of vervang timer A, looptijd 8 uur
Om o.a. dit soort ‘geintjes’ met sensoren te voorkomen
Dit lijkt te werken. Bedankt
Wat voor timer moet ik dan aan denken?
Ik gebruik de Chronograph app voor o.a. timers
