Fibaro Double Relay Switch FGS-222
Hoi,
Vandaag ben ik aan het spelen gegaan met de Fibaro Double Relay Switch FGS-222. Dit in combinatie met onze perilex schakelaar van de WTW. Ik heb de Fibaro toegevoegd aan Homey alleen krijg ik de beschikking over één schakelaar(???)
Kunnen jullie meedenken of ik iets fout doe?
Ik zit op Firmware: 3.0.0-RC17 en FibaroappV2.2.6 (beta)
Fibaro opnieuw toegevoegd, geupdate naar de beta-app van Fibaro, aangemeld via Homey-Zwave heb reeds gedaan.
Bedankt!
Toevoeging: de Firmware van de Fibaro zou 1042 zijn volgens de geavanceerde instellingen.
Ik heb dezelfde en 2 aparte schakelaars in honey staan
Oké, ik zie er dus één met de naam Relais Schakelaar 2
Ik heb hetzelfde gehad. Na een speurtocht op internet heb ik het volgende gevonden wat bij mij werkte (helaas in het engels):
For some reason those relays must be first reset and the only reset that worked was from the B button (not S1).
So disconnect the power first then hold the B button and then turn on the power while holding down the B button for more than 3 seconds. This process is not very clear in FGS212/222 manuals. After this go through the inclusion process with Homey, Add Device–>Z-wave–>3x press button B (you might get the surprise that soon after you select z-wave, your unit will get included before even pressing 3 times the button. It happened a couple of times in my case for some strage reason) Anyway, when you do this inclusion, I would just select “Z-wave” in Homey and not the specific unit under the Fibaro app (Single Relay 2 in your case) Because in doing this, there is no room for mistake, Homey will find the right device for you as long as the Fibaro app is installed.
If this fails, then try “Remove Device” from Homey and press 3 times B. Then try include it. Homey has this “moods” sometimes like a pregnant woman and although you had no successful inclusion, it will exclude every time a device
Succes!
Geen speurtocht op internet voor nodig, staat gewoon hier op het forum.
Ach, dat had ik eerder moet weten!
Bedankt voor jullie input. Ik ga er mee aan de slag, ik had inderdaad ook de link gevonden van Rocodamelshe en het een paar keer geprobeerd, de uitleg van Bert is direct meer toegespitst, dank hiervoor :slight_smile: Ik ga er nogmaals mee aan de slag. Ik werd er zelf een beetje moe van en dacht misschien doe ik iets verkeerd of misschien is gewoon de Fibaro zelf kapot o.i.d.
