Fibaro dimmer 2 met niet dimbare GU9 lampen
Vanwege steeds weer terugkerende problemen met mijn Aqara apparaten en sensoren heb ik besloten gefaseerd deze te gaan vervangen voor beter werkende merken.
Ik heb nu 2 Aqara wandschakelmodules achter mijn lichtknoppen op het toilet en badkamer zitten die worden gestuurd door een Aqara deursensor.
Ik ga beginnen met de wandschakelmodules te vervangen omdat deze het lastigst opnieuw te koppelen zijn als ze weer eens dienst weigeren.
Ik wil nu gaan voor de Fibaro dimmer 2 omdat deze geen neutale blauwe draad nodig heeft en Fibaro single switch wel. Omdat er geen blauwe draad aanwezig is moet ik dus voor de dimmer kiezen. Aangezien ik spotjes in mijn plafond heb in beide ruimtes met een GU9 lampje erin die waarschijnlijk niet dimbaar zijn is mijn vraag aan de kenners of gebruikers van Fibaro producten of dit goed zal gaan werken zonder dat mijnlampjes gaan flikkeren oid?
Zo ja, ga ik ze bestellen.
Zo niet wat is een goed alternatief dat zonder neutrale draad is te gebruiken?
Bedankt.
Mocht iemand het antwoord willen weten, Het kan. Vandaag geinstalleerd en en geen problemen ervaren.
De bestaande lampen dimmen zelfs prima.
