Fibaro Dimmer 2 - foutmeldingen, ontbrekende instellingen
Nieuwe Homey-gebruiker, Homey 2023 model.
Ik heb enkele fibaro z-wave dimmers 2, die ik wil aansluiten op ledpanelen. Dat was geen enkel probleem met de HC2, maar nu ik naar Homey ben overgestapt heb ik een aantal problemen, die ik niet kan oplossen:
  • bij aan/uit schakelen schiet er iets roods over het scherm. Na 10 keer bleef dat wat langer in beeld, een foutmelding dat er geen response was van de dimmer.
    Hoe kan ik het foutenlog zien, en uberhaubt alle responses van de Z-Wave dimmer?
    Waarom zijn foutmeldingen niet zichtbaar?
  • Ik zie wel een aantal dingen die ik kan aanpassen bij de geavanceerde instellingen, maar waarom zie ik niet alles?
    Hoe kan ik de rest zichtbaar maken? Met name de calibratie, de load-control mode, etc.
  • Ik wil dat zien, omdat ik de panelen niet kan bedienen na de overstap naar Homey. En dat ligt aan de instellingen, omdat het onder de HC2 van fibaro wel werkte.
Stel nu eens dat:
  • er gewoon geen foutenlog is
  • de geavanceerde instellingen maar een beperkte implementatie is van alle mogelijke instellingen
  • dat je zelf niet duidelijk bent in “wat er niet werkt”
Hoe kan ik je dan helpen?
