Evohome, homey, meerdere zones, ketelsturing apart
Hallo allemaal, heb al een paar jaar een homey pro 2023 en een bridge als repeater.
Heel lang niks mee gedaan, maar wil het nu toch weer een beetje oppakken.
Wat mijn uitdaging is, is als volgt.
Heb een honeywell evohome als thermostaat, deze doet de gehele benedenverdieping als 1 zone verwarmen middels vloerverwarming. Dit wordt gedaan middels een klep en een aan/uit ontvanger van honeywell.
Op de verdiepingen heb ik zones met hr93 kranen op de radiatoren.
Als ketelsturing een aan/uit ontvanger van honeywell.
Dit werkt allemaal prima! Wat ik wil is het volgende:
ik wil de bovenverdiepingen apart kunnen regelen zonder ketelsturing. Dus dat de kranen overdag reageren als “domme” thermostaatkranen en meelopen op de vraag van de verwarming beneden. Maar dat ze ‘s avonds pas de ketel aan mogen sturen als het niet warm genoeg is. Dit om naar mijn idee gas te besparen.
Nu zit op de klep van de vloerverwarming, geen eindcontact(230v klep) om de ketel aan te sturen voor de benedenverdieping. De evohome ketelmodule schakelt dus de ketel. Ik moet dus een schakeling maken, dat als de ketelmodule vragend staat en de benedenverdieping niet, dat een relais de aansturing van de ketel onderbreekt zodat deze niet aan gaat. Dan circuleert er ook geen water, en dat hoeft dan ook niet. Maar als de vloerverwarming beneden aan gaat volgens de sturing van honeywell, wordt de ketel aangestuurd en heb ik boven ook “gratis” warmte. Dan wil ik voor boven een tijd meegeven dat vanaf bijvoorbeeld 18:00 uur de ketel wel aangestuurd mag worden.
Ben dus op zoek naar een inputrelais en outputrelais, het liefst in 1 module en potentiaalvrije contacten.
Dan een flow maken met tijd dat als het 18:00 uur dat de ketelsturing van boven door mag gaan, en eventueel een virtuele knop zodat je dat zelf eerder kan doen.
De bovenste bdr module stuurt de ketel, de onderste bdr stuur de 230v klep.
Kan wat ik wil met een bestaand product, of krijg ik 2 losse relais/schakelaar of weet ik veel wat?
1 ontvanger die dus detecteert of de klep van de vloerverwarming spanning krijgt, en een potentiaal vrij contact die de ketelsturing doet.
Groet Bertus
