Enhanced Device Widget - Hoe wat waar? (OPGELOST)
dit zal wel weer een domme vraag zijn :slight_smile:
maar wat kan ik nu eigelijk met de app Enhanced Device Widget ?
En hoe en waar stel ik dit in ?
gr
Diedrich
Met die app kun je een widget aan een dashboard toevoegen, die alle sensoren van een apparaat toont. Hieronder twee voorbeelden van virtuele apparaten:
Je voegt zo’n widget toe, door het dashboard in bewerkmodus te zetten en dan te kieken voor + Widget toevoegen. Vervolgens ga je naar het Apps tabblad, waar je de Enhanced Device Widget vindt.
nou … heel veel dank voor het uitgebreide uitleg !
Maar het is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met “het dashboard in bewerkingsmodus te zetten”?
@Diedrich_Streuper Heb je al wel een dashboard gemaakt voor de Homey?
nou komt het … :grinning:
denk ik niet , Maar welk dashboard bedoel je ?
ik werk met HDASHBOARDS
De Enhanced Device Widget werkt met het dashboard van Homey zelf (dus niet HDashboard). Het dashboard van Homey is nog in betafase. Zie dit topic voor meer info:
dank jullie wel , dan is het helemaal duidelijk !
gr
diedrich
Ha Sunbeach, ik heb meerdere sensoren van aquara, maar als ik deze toevoeg krijg ik specifiek de informatie van 1 sensor, en ik zal graag zo een lijstje als jou willen met meerdere sensoren onder elkaar. Hoe doe ik dat?
Daarvoor heb je een virtueel apparaat nodig, waarin je de sensoren combineert. Ik zelf gebruik hiervoor een Advanced Virtual Device uit de Device Capabilities app.
In deze eerdere post van mij heb ik uitgewerkt hoe ik het virtuele apparaat met meerdere deurstatussen heb gemaakt: Status van een device aanpassen met eigen tekst - #4 by SunBeech
Er zijn uiteraard meerdere wegen naar Rome, maar wellicht geeft het jou wat aanknopingspunten.
