Energieverbrauch messen (Smart Meter) - welcher funktioniert mit Homey?
Ich habe nur den als Stromzähler. Ich habe einen digitalen Zähler und lese die Daten per LED aus. Das kannst im Webinterface des Zählers dann einstellen.
Im Forenthread gibt es aber ne Anleitung, wie du den als Gas und Wasserzähler einbauen kannst.
Es stehen die aktuelle Leistung (Watt) und der Gesamtverbrauch (Energie in kw/h) zur Verfügung.
Im Energiemenü vom Homey wird der dann auch als separater Zähler aufgeführt.
Im Webinterface des Zählers gibst du dann einmalig den aktuellen Stand an. Ab da summiert er auf.
Im Insights Portal vorhanden, wie bei einer Steckdose mit Verbrauchsmessung.
MQTT sollte dann natürlich auch gehen.
Bin da sehr zufrieden mit. Schöne Übersicht im Homey Energie Menü, was tatsächlich verbraucht wird. Darunter dann das, was die einzelnen Komponenten so verbrauchen.
