Empfehlung Sensoren / Rauchmelder
Ich hab da mal eine Frage zu Eurer Erfahrung mit der Reichweite. Ich möchte einen Rauchmelder in meinem Keller installieren und der Homey ist im 2. Stockwerk. Dazwischen liegen noch 2 Wohnungen, wo ich nix installieren kann (Mehrfamilienhaus).
Welcher Rauchmelder oder welches Protokoll wäre hier am ehesten sinnvoll ?
Hab auch schon überlegt im Keller einen UMTS-Router mit VPN zur Fritz!Box einzubauen. Dann könnte ich mit HA und MQTT arbeiten. Aber das ist vielleicht etwas Overkill für einen einzelnen Rauchmelder :smiley:
Die meisten Rauchmelder sind ZWave oder ggf. Zigbee. Wifi-Rauchmelder hatte ich noch nicht gesehen. Da wird es schwer bei 2 Stockwerken. Da müsstest du ggf. einen ZWave-Repeater im Treppenhaus anstecken (wenn möglich und von den Nachbarn akzeptiert (Stromkosten).
Dirk hat es schon weiter oben verlinkt.
Shelly bietet einen Wifi Rauchmelder an, der auch mit Homey kompatibel ist.
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-plus-smoke
Wie gut oder schlecht er ist, weiß ich leider nicht. Versuch macht klug ! Beim großen A kaufen und bei Nichtgefallen zurück geben :shushing_face:
Danke für den Hinweis. Ich probiere das mal aus :slight_smile:
Habe von XSense bereits Gaswarner, die mit einem Taster von XSense verbunden sind.
Sind die XSense in Homey einbindbar?
Haben die Dinger auch die heute recht üblichen Magnet-/Klebehalterungen ?
Grade kurz (< 1 Minute!) gegoogelt und das Handbuch dazu gefunden:
Aber, solche Magnetplatten für Rauchmelder gibt es auch in jedem Baumarkt oder beim großen A separat zu kaufen. Einfach an die Decke und den RM kleben… :man_shrugging:t3:
https://www.obi.de/brandschutz/magnetpad-fuer-rauchmelder-7-cm/p/5759592
https://www.amazon.de/Rauchmelder-Befestigung-magnetisch-Magnethalterung-Selbstklebend/dp/B0CP7ZL3FW/ref=sr_1_5?crid=2P2GE4JLCYMDH&keywords=rauchmelder%2Bmagnethalter&qid=1707061049&sprefix=rauchmelder%2B%2Caps%2C107&sr=8-5&th=1
Die X-Sense benötigen wohl eine eigene Zentrale (oder vernetzen sich nur untereinander), eine Einbindung in Homey gibt es bisher nicht.
Schade…
Nein, nicht Homey-kompatibel, aber super gut. Haben eine eigene Base. Hatte ich gelistet. Das wäre die X-Sense SBS50. Über sie hat man Zugriff über Handyapp.
Magnethalter z. B. bei Amazon: ECENCE Rauchmelder Magnethalter selbstklebende Magnethalterung für Rauchmelder Ø 50mm schnelle & sichere Montage ohne Bohren und Schrauben für alle Feuermelder und Rauchwarnmelder
Die von Fibaro sind mit Abstand die schönsten, aber für mich unzuverlässig und die Batterien sind teuer.
Inzwischen habe ich die von Netatmo im Einsatz. Sind mit Homey kompatibel, prüfen regelmässig die Wifi Verbindung und man muss Theoretisch bis zum Lebensende nach 10 Jahrne nie die Batterie wechseln. Bei mir laufen die seit 3 Jahren einwandfrei. Etwas gross, gehören aber dennoch zu den schöneren.
Danke für eure Rückmeldung mit den Heiman z-wave Rauchmeldern - müsste ich mal selber testen. Bisher hatte ich mit anderen z-wave/zigbee Rauchmeldern laufend Fehlauslösungen (Fibaro, D-Link, Frient).
Seit einiger Zeit teste ich daher die NEXA Wireless Smoke / Heat Alarm FS-558/RF. Die werden mit 2 AA Batterien betrieben, laufen mit 433 MHz (haben daher eine größere Reichweite), wobei max. 12 Stk. auf einen Master verbunden werden können.
Die 433 MHz haben zwar den Nachteil, dass man nicht angezeigt bekommt woher der Alarm kommt, jedoch hört man dies akustisch im Gebäude, da die anderen Melder ein anderes Geräusch von sich geben.
Mir persönlich ist wichtig, dass es keine Fehlauslösungen gibt, weil wer möchte schon in der Nacht aufstehen, Rauchmelder suchen und abschalten :joy::wink:
Die NEXA Rauchmelder habe ich hier in Schweden bestellt (ca. 25 Euro je Stk.): Buy nexa FS-558/RF Trådl brandvarnare 2-pack | Teknikproffset.eu
Die NEXA Homey App gibts hier: Nexa App für Homey | Homey
Ich habe die Heiman Rauchmelder seit 6 Jahren im Einsatz (7 Stück). Bisher musste ich erst 1x die Batterien wechseln und hatte noch nie eine Fehlauslösung.
Mein Kumpel ist Raucher, den lass ich 1x im Jahr einen Funktionstest durchführen.
Dankeschön Peter! Heißt das man kann die ABUS z-wave Rauchmelder mit der Heiman Homey App nutzen? Weil die ABUS App unterstützt nicht Homey 2023. Danke!
Ja, funktioniert bestens. Es werde in beiden Apps die gleichen ZWave-IDs verwendet.
@Christian_DS, habe die ABUS SHRM10000 Rauchmelder via Heiman App auch schon bereits seit mehr als 5 Jahren ohne Probleme und Fehlauslösung im Einsatz.
ich kann mich da nur Ronny und Dirk anschliessen, die Abus funktionieren mit der Heimann-App ohne Probleme. Insgesamt habe ich davon 6 Stück installiert.
Ich hatte einmal einen Fehlalarm, aber da war ich glaube ich selbst dran schuld
Ich hab gerade die X-sense getestet. Vergesst alles, was ich über gute Rauchmelder erzählt habe !
