Empfehlung für Türklingel mit Video
Hi zusammen,
ich würde mal gerne von Euch wissen wollen, wer eine “normale” Türklingel mit so einem Gong durch einen smarten ersetzt hat? Welchen würdet ihr denn empfehlen bzw zieht kein Abo nach sich.
Des Weiteren habe ich eigentlich vor, den Taster an der Fassade durch eines der Geräte zu ersetzen. Nur habe ich jetzt schon öfters gelesen, dass es darauf ankommt welche Verkabelung vorhanden ist. Habe mal den Deckel vom Gong im Flur abgenommen … werde allerdings darauf nicht schlau, denn entgegen mancher Aussagen aus dem Netz, steht unter dem Deckel leider nicht wieviel Volt die aktuelle Klingel hat.
Kann jemand mit dem Bild was anfangen?
Du hast keine Sprechanlage ?
Es sieht nach einer 2 Draht Anlege aus. Meine Frage auch deshalb, weil es analoge 2 Draht Klingeln gibt, aber auch eine 2 Draht Sprechanlage möglich ist.
Wenn du keine Sprechanlage hast, würde ich dir ein solches System für 2 Draht Verkabelung empfehlen. Je nach dem was du mit Homey schalten willst, ist auch etwas anderes geeignet. Bei mir benutze ich eine handelsübliche Siedle Sprechanlage, die mit einer Ring Intercom, smart gemacht wurde. Die Kameraüberwachung erfolgt durch eine Reolink Kamera. Bei meiner Mutter arbeitet eine Balter EVO, die Webhooks senden kann und so mit Homey kommuniziert. Alternativ kannst du dir auch die Anlagen von Ring ansehen, die auch mit Homey Daten austauschen können.
Hi, dank Dir für die Rückmeldung.
Wir haben das Haus letztes Jahr gekauft und daher hab Nachsicht, wenn ich nicht alles zur vorhandenen Installation weiß.
Was ich mit Sicherheit sagen kann, dass neben dem Gong im 1.OG und EG nur ein Taster vorhanden war (vermutlich um von oben die Türe zu öffnen) … diese Taster haben aber keinen Sinn mehr bzw sind “tot” da die Kabeln in der Tür nicht mehr vorhandne sind um die Tür elektronisch zu öffnen.
Daher gehts mir mir primär darum zu sehen wer klingelt und ggf. zu “sprechen” - wenn ich die Türe öffnen muss, kann ich das immer noh mit dem Homematic Türschloss.
Ich würde dir empfehlen, dich mal bei Ring umzusehen.
Reolink hat ein ähnliches Produkt:
Das System von Reolink lässt sich auch mit Homey koppeln.
Danke Dir, werd ich mir anschauen bzw Ring ist glaub ich aufgrund des ABO Modells draußen. Reolink hatte ich mir zwar angeschaut, weiß jedoch nicht ob mit der vorhandenen Verkabelung das ganze wie gedacht funktioniert. Ansonsten haben die natürlich auch den verbauten Akku welches unter Umständen die Alternative wäre.
Moin,
mal als Hinweis.
Diese “Magnet-Gongs” können auch sehr gefährlich sein, gerade bei alten Anlagen.
Bei mir hat der Klingeltaster gehangen. Es hat also nur “Ging” statt “Ging-Gong” gemacht.
Wie oben in deinem Bild gut zu sehen ist, sind zwei Klang-Platten.
Beim Drücken zieht der Magnet an und macht “Ging” wenn man den Knopp loslässt, macht es “Gong”.
Wenn der Knopp nun hängt ist die ganze Zeit der Magnet angezogen und fällt nicht ab.
Ich kam nach Hause, da hat es im ganzen Hause nach verschmorter Elektrik gerochen.
Hat ewig gedauert, bis ich den ollen Gong als Übeltäter gefunden habe. War schön verschmort.
Die Feinsicherung hat nicht angesprochen, da die vor dem dicken Klingeltrafo (kurzschlusssicher) sitzt.
Da ich dort auch einen Türöffner dran habe, muß die Sicherung entsprechend hoch gewählt werden.
OK - nun noch eine extra Feinsicherung zwischen Trafo und Klingel gesetzt.
Ich finde diese Gongs saugefährlich. Habe noch nirgends eine extra Feinsicherung für die Klingel gesehen.
(so, Oberlehrermodus aus)
Grüße
Hakan sollte in der Tat dieses Ding entsorgen. Wenn er sich aber eine stationäre Lösung wie z.B. eine Anlage von Balter mit Kamera und Sprechanlage (Funktioniert mit 2-Draht) einbauen lässt, kann er sich von 2000 Talern verabschieden. Die nehmen entweder Drogen oder sollten sich andere Tabletten verschreiben lassen.
Ich denke die günstigste Lösung ist in der Tat das Angebot von Reolink. Vielleicht mal einen Elektriker fragen, ob er einen Trafo in den Sicherungskasten einbauen kann und die zwei Kabel zum bisherigen Klingelknopf, als Niedervolt Stromleitung missbrauchen kann. So hättest du kein Gefummel mit Akkus.
Genau, so haben wir das bei meinem Junior gemacht.
Die Drähte für den Klingelknopp konnten wir als Spannungsversorgung nutzen.
Alles weitere läuft dann per Wifi. Ist aber manchmal nicht ganz verzögerungsfrei. Lan-Kabel ist bei sowas immer besser.
Ich muss aber sagen, dass die Reaktion bei meinen Reolink-Akkukameras durch Nutzung des Homehubs viel schneller geworden ist. Besonders bei Aufnahmen ist die Wiedergabe durch, Zwischenspeicherungen auf dem Homehub sehr schnell.
Aber hier geht es ja um Livestream …
Wenn er viel Platz hat, es gibt auch Lanadapter für Klingeldraht.
Aber dann ist die Reolink-Videoklingel auch nicht das Richtige.
Bei hohem Datenaufkommen, wie z.B. mehrere HD-Videostreams per Wlan, ist ein 0815- Router, nicht wirklich geeignet. Da brauchst du ein eskaliertes Wlan inkl. Router, mit einem Durchsatz, wie bei deinem Hintern nach verdorbenem chinesischen Essen. Wenn du dann noch einen HomeHub hast, flutscht das durch die Leitungen, wie ein eiskaltes Bier durch den Zapfhahn. Viel hilft viel !
