Einfacher Flow klappt nicht
ich Depp… na klar.
Also irgendwie stimmt da was noch nicht.
Sonos geht zwar an, aber nun nicht mehr aus, auch wenn ich beim 2. Flow nur 1min einstelle.
Du brauchst natürlich noch den 3. Flow.
Genau mein Standpunkt.
Manchmal ist es so, dass das Licht auf z.B 30% gedimmt ist.
Bedeutet: Schaltet mal das gleiche Licht später erneut an z.B durch einen Flow, behält er die 30% als Einstellung. Deswegen die 100%.
Was @Rocodamelshekima bezüglich einschalten und auf 100 % dimmen meint ist, dass man das Einschalten weglassen kann wenn Du bei jedem Neustart des Flows 100 % Dimmlevel haben möchtest.
Wenn Du bei Hue Lampen, die Du ja scheinbar hast, nur Dimmen als Aktion nimmst, dann wird die Lampe sowieso eingeschaltet.
Was @Shakesbeard meint ist, dass es mit einigen Lampen, z.B. Lifx, das Dimmlevel im Hintergrund eingestellt werden kann ohne das die Lampe eingeschaltet wird. Bei diesen Lampen muss man also die Aktion „Einschalten“ zwingend gewählt werden.
Tipp: Wenn Du unterschiedliche Dimmlevel z.B. zu unterschiedlichen Tageszeiten kannst Du das durch Bedingungen im Bereich Und… realisieren. Bedingungen könnten dabei z.B. Zeiten, Variablen, virtuelle Geräte sein.
