Einde IFTTT
Hallo ik ben ook furieus over dat ze met IFTTT stoppen !!
Ik heb 78 flows die door IFTTT worden getriggerd en 23 flows die iets via IFTT triggeren ! :unamused:
(Genoeg extra te doen tot begin feb. 2022 :roll_eyes:)
Ik was het weekend al dat met de webhooks aan het (uit)proberen maar krijg ze tot dusver niet aan de praat. HELP !!! (aub).
Wat is precies bij jouw link “MijnEventNaam” en waar zet jij dat vraagteken “?” het staat over een beetje anders beschreven.
Als mijn event heet “VerderSlapen” en de tag “SleepON” moet er dus “…/webhook/event=VerderSlapen?tag=SleepOn” staan of hoe precies aub ?
of deze/ZO volgens jou : “…/webhook/VerderSlapen?tag=SleepOn” ???
Ook de plaats en/of aanwezigheid van het vraagteken na “/webhooks/” is op verschillende paginas bij Homey steeds anders.
Moet je trouwens voor elke event/webhooks een nieuwe aan maken onder "https://tools.developer.homey.app/webhooks" en waarom staat daar (al) een andere URL voor mijn IFTTT ?? :face_with_monocle:
En hoe trigger ik later vanuit flows IFTTT events ?? :face_with_raised_eyebrow:
ATHOM MAAK EEN DUIDELIJKE & UITGEBREIDDE (video)TUTORIAL (aub) !!!
Dit is een werkende webhook met jouw event VerderSlapen en tag SleepOn:
https://JouwAthomID.connect.athom.com/api/manager/logic/webhook/VerderSlapen?tag=SleepOn
Dit alles is case sensitive:
Verderslapen
is dus niet hetzelfde als
verderSlapen
Voorbeeld flow:
Flow trigger:
Het ?tag gedeelte is optioneel.
Dit werkt dus prima:
Voorbeeld flow:
Nee. Bovenstaande uitleg is alles wat je nodig hebt. Niets bij de developer pagina.
Zie :ok_hand: uitleg van Edwin!
Ok. Hartelijk bedankt. :heavy_heart_exclamation:
en als configuratie bij IFTTT zelf is dit coorect dan ?
https://MijnHomeyCloudID.connect.athom.com/api/manager/logic/webhook/VerderSlapen?tag=SleepOn
method
{“label”:“GET”,“value”:“GET”}
content_type
{“label”:“application/json”,“value”:“application/json”}
body
(none)
additional_headers
(none)
(deze gebruik ik voor mijn Logi(tech) POP Button(s) (in mijn slaapkamer.))
De Link die jij trouwens zonder de Tag geeft werkt(te) bij mij niet. Zo vaak (ook Case sensitive) gebrobeerd in het weekend. :face_with_raised_eyebrow:
ATHOM : Kan iemand trouwens de pagina topic over de RING webhook verbinding aanpassen naar de nieuwere URL aub ?? Het heeft me een halve middag gekost om zeker te weten dat die voorbeeldlink/URL daar nonsens is. :persevere:
Vreemd, werkt hier gewoon. De url kun je gewoon in een browser openen, je krijgt “ok” te zien en de flow wordt gestart.
Je gebruikt je eigen Athom ID toch wel?
En voor je Athom gerichte boodschappen: mail naar support@athom.com
Jazeker.
Onder de cloud ID hier gevonden :
https://tools.developer.homey.app/tools/system
Kan een IPS firewall (unifi USG Pro) deze misschien tegengaan ?
En zo vaak, in het weekend, de url ook zelf in de browser gezet & de OK gehad maar mijn lampen in de slaapkamer gingen niet langzaam weer uit (resp. draaide/startte mij flow dus niet).
De webrequests gaan naar Athom, dus firewalls kunnen het probleem niet zijn als b.v. de webinterface van Homey wel werkt. Belangrijk voor de juiste URL: Athom cloud ID moet kloppen voor jouw Homey, de event naam moet kloppen met alle hoofd- en kleine letters ok en geen spaties o.i.d.
Maak ook even een simpele testflow met een notificatie om te kijken of er geen andere condities o.i.d. in de weg zitten.
I maak dus nu een kleine extra/co-flow die als trigger/WHEN een webhook heeft ipv van een echte IFTTT thrigger/WHEN om de oude/bestaande IFTTT flow te starten en voeg als actie bij elke bestaande IFTTT de webhook als 2e actie toe om zeker van continuiteit na 1 feb 2022 te zijn.
En dat 78x inboud en 23 x outbound Extra flows. :face_with_raised_eyebrow:
MAAR mocht de webhook eindelijk (bij mij) werken wordt dan mijn flow (tijdelijk) 2x gestart. Is er een mogelijkheid om te checken of er een flow al draait resp. in de webhook flow te zeggen … EN Flow “VerderSlapen” is (nog) niet gestart resp. in (nog) niet aan het draaien DAN …
Is er een max aan webhooks die door de homey cloud worden doorgestuurd per minuut/uur dag etc. ??
Ik kan me zo voorstellen dat je de originele flows niet zomaar aan kan roepen als die tags hebben. Mogelijk werkt de webhook wel maar start deze de oude flow niet? Heb je al eens geprobeerd een originele flow te dupliceren en de and kaart te vervangen, of een siompele flow met notificatie te maken als test?
Als webhooks werken kun je je oude flows gewoon aanpassen.cWaarom zou je IFTTT blijven gebruiken als webhooks werken? Bij mij is de IFTTT app al verwijderd.
Misschien heb ik het mis, ik krijg het idee dat je mijn / onze voorbeelden niet gewoon even namaakt, om het te testen en om de werking te begrijpen.
Als het event VerderSlapen is, heeft dat niets met de flownaam van doen. Flownamen doen er totaal niet toe.
Het gaat om de triggerkaart van de flow.
Dat is Logica > Er is een webhook ontvangen.
Dáár vul je de event naam ‘VerderSlapen’ in:
Dan wordt je flow gestart als je deze webhook in een browser opent:
Bij mij staan geen webhooks in de developer site, terwijl ik ze wel gebruik:
Hallo,
Ik gebruik IFTT icm Heimdall.
Als er een alarm thuis afgaat belt IFTT mij op via een voipcall.
Heeft iemand hier een andere oplossing voor aangezien dit niet meer gaat werken.
Ik krijg al een push melding maar wil graag gebeld worden, een push melding kun je gauw missen/niet horen.
Deze post legt uit hoe je IFTTT kunt blijven gebruiken als de Homey IFTTT app ermee stopt:
Hi Edwin,
Gaan we proberen, dank je wel.
Homey kent twee soorten webhooks: de webhooks van Logica (waar we het hier over hebben) en webhooks die expliciet door apps worden aangemaakt. De developer site laat alleen die laatste zien.
Ik had 4 flows icm IFTTT, toen ze geld gingen vragen voor meer dan 3, heb ik de boel omgebouwd naar Macrodroid (icm webhooks), die pas geld vraagt boven 5 acties :grin:
Overigens ben je IFTTT snel vergeten als je de snelheid en accuraatheid van Macrodroid hebt leren kennen.
Daarnaast leun ik voor aanwezigheid nu weer op Smartpresence, dat eigenlijk foutloos werkt voor ons, sinds ik een goed wifi mesh-setje gebruik. Het kan dus wel!
