Einblicke
Von fast allen Geräten werden Daten in Einblicke gespeichert.
Einige davon werden nicht gebraucht oder sind sogar unsinnig, bsp. die zurückgespeicherte Energie von einem Heizstab. Der Wert ist konstant null und kann meines Erachtens gelöscht werden. Ob dadurch Daten gespart und der Homey weniger stark belastet wird weis ich nicht, hoffe aber die zunehmende Trägheit des Systems durch unnützen Ballast ein wenig zu entlasten.
Zwei Fragen dazu:
  1. Bringt das was, wird Speicherplatz eingespart ?
  2. Gibt es eine Möglichkeit den Wert nach dem löschen wieder zurückzuholen, falls er doch oder wieder gebraucht wird ? Klar durch löschen und neuanlegen geht es immer.
Ich bin zwar nicht der Spezialist für diese Frage, aber einsparen kannst du dadurch nicht viel. Die hauptsächliche Last im Speicher und/oder Arbeitsspeicher sind die Apps. Da hilft nur Apps zu löschen oder den Speicher zu vergrößern.
Hast du mal in Mehr-Einstellungen-Allgemein geprüft, wieviel vom jeweiligen Speicher dir noch zur Verfügung steht ?
Meist wird der Arbeitsspeicher zuerst knapp.
Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, einmal gelöschte Werte wieder zurück zu holen.
