Nieuwe gebruiker…
Ik heb een aantal devices aan mijn Google Nest hangen , maar kan het niet worden met scenes…
Moet ik als ik Homey wil gaan gebruiken die devices eerst ontkoppelen via hun eigen apps en/of Google Home?
Nieuwe gebruiker…
devices koppelen aan homey
BV ik heb lsc tussenstekkers, die schijnen via tuya gekoppeld te moeten worden, maar ik krijg absoluut niets in ,
Als dat zou kunnen, malle app vraagt om IP en daar houd t op?
En wij moeten gokken welke app?
Alleen maar roepen dat iets niet werkt, hoe vervelend ook… dan kun je niet verwachten dat iemand je kan helpen.
Je zult toch informatie moeten geven , hoe,wat,app(versie) homey versie enz enz. beter teveel als te weinig.
Heb je al op de app pagina gekeken of daar info staat?
Eventueel al informatie op gezocht via de zoek functie hier op het forum (wees niet bang, werkt zo ongeveer het zelfde zoals je “vroeger” met google zocht)
Sorry, ik heb wel degelijk gezocht maar niks gevonden.
Dacht dat ik app benoemd had , maar dat is niet zo blijkt nu.
In eerste instantie getracht met LSC/Tuya app.
Die laten installeren en gezegd dat er een tussenstekker gekoppeld dient te worden.
Die app vraagt dus om een IP, want zelf komt hij niet met data.
Vervolgens een Fibaro tussenstekker getracht te koppelen, ook niets.
Nu de Homey naar fabrieksinstellingen terug gezet en zit te wachten totdat hij wakker wordt.
Homey app staat intussen op Huawei P30 pro en Samsung Tab 2 maar beide apparaten willen niets installeren
Dat een fibaro niet koppeld met lsc/tuya das niet gek
Maat wat betreft de lsc stekker…als ik zoek op lsc en plug…
LOL, nee dat Fibaro niet koppelt met Tuya snap ik ook.
Ik deed eerste poging met een LSC stekker en de LSC en Tuya App.
Daarna een Fibaro geprobeerd .
Die heb ik na tig pogingen kunnen linken met Robb en die reageert nu ook via Google Home op spraak.
Sorry dat ik het zeg hoor, maar je springt van lsc naar fibaro naar robb.
Probeer je in de richting van de lsc tuya te sturen, waar je als eerste over begon, maar daar reageer je niet op.
Dan houd het wel op.
