Echo on google hub with TuneIn
Dat heb ik ook gehad op mijn chromecast.
Kwam in mijn geval door een fout in de flows.
Als je heel kort na elkaar een stream cast, dan worden ze beide afgespeeld. Dat klinkt dan als een echo. (Normaal stopt de eerste flow, maar blijkbaar heeft de hub pas iets later door dat er al een stream speelt)
Effe puzzelen in je flows dus waar die fout zit.
Begin maar eens met toevoegen van papertrails logging.
Meer info over het probleem hier (engels) en hier (nederlands).
