Echo on google hub with TuneIn
Mijn GH hub is een jaar oud en geeft een echo tijdens het casten van TuneIn. De GH hub heb ik terug gestuurd en ik kreeg een nieuwe. Probleem is er nog steeds. Dus mijn conclusie is dat er iets mis is met het streamen van TuneIn via homey. Hij doet dit niet met directe opdracht aan de GH hub.
Ik heb sinds kort ook een GH hub en heb dit probleem niet als ik het rechtstreeks afspeel via de GH hub. Maar ook niet als ik het afspeel via Homey.
Ik heb de GH hub toegevoegd aan Homey als een Google Chromecast.
Via een flow kan je ook een radiostream casten,die gaat dan niet via Tunein. GH hub zegt in elk geval niet dat het een Tunein stream is dus neem ook aan dat het niet zo is.
Dat heb ik ook gehad op mijn chromecast.
Kwam in mijn geval door een fout in de flows.
Als je heel kort na elkaar een stream cast, dan worden ze beide afgespeeld. Dat klinkt dan als een echo. (Normaal stopt de eerste flow, maar blijkbaar heeft de hub pas iets later door dat er al een stream speelt)
Effe puzzelen in je flows dus waar die fout zit.
Begin maar eens met toevoegen van papertrails logging.
Meer info over het probleem hier (engels) en hier (nederlands).
Heb idd een logica toegevoegd dat hij maar 1 keer streamt. Schijnt voorbij te zijn. Dankje
