Dynamische energieprijzen laden niet
Ik had ook het probleem en opgelost met PBTH, echter wil ik de graph (24 uurs) weer in een Dashboard hebben. Dat is mij nog niet gelukt. Wel een Tile waarop je kunt klikken en dan opent de graph. Ik zoek de oplossing om iets permanent te laten zien zoals Homey kon. Jij een idee?
Je kunt hem aan dashboard toevoegen met de camera widget
JeBro
1m
Geweldig. Werkt super, en ik had niet direct te link naar een de “camera”gemaakt. Top en bedankt
Sinds een paar dagen krijg ik de elektriciteitsprijzen van vandaag en morgen (na 15:00) niet meer te zien in Energy. Ga ik minimaal 3 dagen terug dan zijn ze wel te zien. Weet iemand een oplossing?
hartelijk dank, Albert
Zie hier. :slight_smile:
dank je wel, deze had ik nog niet gevonden :slight_smile:
Is er hier een linkje naar toe? Ben nieuw met PbtH… :wink: en voordat ik weer verdwaal in allerlei forum posts…:rofl:
Nog een keer de link:
Vanuit de notificatie die ik kreeg van de statuspagina van Homey komt de melding dat het is opgelost (en dat is het bij mij inmiddels ook).
Bij mij zijn ze ondertussen ook terug, maar alleen “per uur” en niet meer “per kwartier”.
Edit: Oh, even gekeken bij de instellingen en die had “interval” weer op 60 minuten staan. Nou ja, eenvoudige oplossing dus, gelukkig.
Ik gebruik PBTH day ahead E prices maar helaas Homey geen prijzen zien. Kan dat te maken hebben dat ik ben overgestapt van Tibber naar Zonneplan?
Ik heb hier nu al een week last van en nu werkt de flow voor mijn thuisbatterij niet. Kan iemand uithelpen?
Had er ook last van, gebruik hem om groeilicht planten aan te sturen. Schadelijk als die 24h aan of uit blijft staan.
Heb flow gebouwd wat controleerd of er data is. Had deze functie eigenlijk verwacht in een ‘als’.
Laad Homey geen prijzen zien op ‘t energie tap (want dan moet je via aanpassen wat gegevens invullen) of in the PHBTH app?
Homey weet eigenlijk niet dat je ben overgestapt, dus dat zou niet de Trigger moeten zijn. Of laadde de Tibber app prijzen in?
Nu weer geen prijzen in Energie voor Nederland. Of is er een instelling die ik aan kan passen? Of gewoon afwachten tot het weer hersteld is? In elk geval is de historie waarschijnlijk weer onvolledig, net als een weekend een paar weken geleden, en voor kritische aansturing is dit dus niet te gebruiken.
Geen problemen hier met PbtH :wink: [APP][Pro] Power by the Hour: Insights per hour, day, month and year
Nee, dat is in elk geval betrouwbaar voor aansturing idd. Maar wel jammer dat het niet in de Energie prijzen wordt weergegeven of met het verbruik wordt vermenigvuldigd.
Tja. Homey is denk ik over het algemeen heel betrouwbaar (mijn ervaring met 10+ jaren Homey Home Automation). Maar voor kritische omgevingen zoals kerncentrales zou ik het inderdaad niet gebruiken zonder een autonoom backup systeem :wink:
Daarvoor zit in PbtH de ‘summarizer’. Die doet precies dat en houdt dus voor je hele huis en/of per apparaat bij wat je kosten/opbrengsten zijn
Ah die kende ik nog niet. En inderdaad, vaak is Homey betrouwbaar, maar heel soms is een herstart nodig, vaak wordt de lokatie (komt thuis/vertrekt) niet opgemerkt, meldingen van een camera worden laat via een speaker gedeeld). Nou ja, van dat soort first world problems, maar vervelend genoeg dat ik er geen kritische dingen mee doe zoals alarm of zo.
