Duur aanpassen voor flow card op basis van variabele
Hoi allemaal,
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Ik heb onderstaande flow waarbij ik voor de Dim en Temperatuur kaarten een duur heb ingesteld van 10 seconden als test. Dit werkt ook allemaal zoals verwacht.
Echter wat ik het liefst zou willen is dat ik duur kan aanpassen door simpelweg een variabele aan te passen of iets dergelijks. Helemaal ideaal zou zijn als de waarde van die variabele eerst “ingevuld” kan worden doormiddel van de nieuwe vraag functie in Homey.
Concreet:
  1. Vraag aan gebruiker “Hoeveel minuten voor WakeUp Light?”
  2. Gebruiker voert in 15
  3. Variabele genaamde WakeUpLight Time krijgt waarde 15
  4. Gebruik makend van Homey alarm functie wordt onderstaande uiteindelijk uitgevoerd.
Nu is het me al duidelijk geworden dat ik dit alleen kan bereiken (als het uberhaupt kan) door middel van een script maar ik heb gewoon bij lange na niet de kennis om dit zelf te bouwen.
Misschien handig stukje info: het liefst zou ik dit kunnen voor elke willekeurige lamp. Mijn vrouw en ik hebben allebei een lamp naast ons bed maar onze werkdagen zien niet exact hetzelfde dus op sommige dagen zou ik dit willen gebruiken voor de lamp aan haar kant van het bed en op andere dagen voor de lamp aan mijn kant van het bed.
Ik hoop dat dit allemaal duidelijk genoeg is. En als dit te veel gedoe is dan snap ik dat en gebruik ik de flow gewoon zoals hij nu is.
P.S. Ik had het ook al geprobeerd met Transitions van de Chronograph app maar daarmee lukt het simpelweg niet om soepeltjes over te schakelen van kleur modus naar temperatuur modus voor een lamp.
Ja Roy, met jou vind ik het heel vreemd dat je de duur van een uitstel niet met een variabele kan regelen. Het lijkt een heel eenvoudige en voorstelbare wens en gedachte. Het is echter al jarren voor zover ik weet niet mogelijk.
Afgezien van een script kan je dit ook realiseren met een (extra) app, zoals Chronograph, of FlowBits. Een voordeel kan dan eventueel ook zijn dat je hele flow niet stil staat maar direct verder gaat en pas na afloop van de timer weer op dit punt verder gaat.
Niet echt. Je wil NU opdracht geven om over X minuten een flow te laten starten?
Het is nu 23:30. Je wil dat je wakeup light om 7:15 start. Dus dat is over 465 minuten?
Nee, de duur is hoe lang iets er over doet om van de huidige stand naar de gewenste stand te gaan. De “als flow gestart” was slechts om dingen te testen. De daadwerkelijke flow zal een “als wekker af gaat” als trigger hebben.
Ik was in de war omdat je schrijft dat je eea met 10 seconden getest hebt. Maar ik zie nergens deze 10 seconden in je schermprint.
De meeste van mijn lampen gaan gedurende 10 seconden uit of aan.
Ik gebruik ‘s ochtends ook een wakeup light gedurende 15 minuten een uur voordat ik de deur uit wil. Maar ik zie voor mij geen toepassing om dit te kunnen variëren tussen bv 10 en 20 minuten.
