Duco
Goeiedag
Ik heb een Duco Focus ventilatie unit met een aantal kleppen. Binnenkort installeer ik nog een 2e. Ik installeerde er een communication print in en kan via een enorm verouderde app van Duco zelf de unit besturen. Dat moet beter kunnen maar een goede manier vind ik niet. Duco zelf zegt dat ik best met modbus verder ga, maar aangezien ik via een ip adres data kan uitlezen en aanpassen, moeten er beter manieren bestaan?
Ik weet dat er manieren zijn met een shelly enzo maar ik wil echt de functionaliteit van de print zelf uitbreiden met mijn andere sensoren in huis, niet vervangen.
Is er iemand die bezig is met een app om dit ventilatiesysteem te bedienen? Lijkt me een mooie toevoeging maar is voor mezelf iets te complex :-).
Aansturen zou heel mooi zijn maar om te beginnen; de status van het filter uitlezen zodat je weet wanneer deze vervangen dient te worden :sweat_smile:
hey @Marco_T @Nickk ,
ik heb ook een focus box met inwendige kleppen en externe bediening modules. nu nog via node-red en mqtt maar dat wil ik gaan vervangen door een Duco app.
ik heb net een app gepublished voor een ander modbus apparaat, de Duco zal ik waarschijnlijk daarna oppakken. Een auto discovery zou wel ideaal zijn maar wellicht wat te ingewikkeld. Ik kan goed C code schrijven, maar javascript werkt net even zoals ik niet gewend ben.
maar blijven leren, toch!?
je kan hem aansturen en ook data uitlezen als je de communication print hebt zitten. dit kan via een http request om uit te lezen:) werkt prima hier;
Ik heb nog de versie met modbus RTU (kreeg er nog een uit de oude voorraad), gekoppeld met een MGATE naar TCP. Geen http for me helaas.
Ik ben vandaag maar eens begonnen aan de masterbox, daar heb ik een device van gemaakt en alle waarden uit kunnen halen en in een device card kunnen plaatsen. Dat is stap 1.
Ik heb een eerst test-app gepushed in de app-store, nog alleen met een enkele master-box. deze zal ik gaande weg verder uitbouwen maar kost nog wel wat tijd om dingen uit te zoeken, zoals auto discovery voor de lokale nodes.
@Iljas_Mahieu @Marco_T @Nickk
Update m.b.t. de Duco devices.
Een discovery implementatie voor de box-nodes, devices cards en flows moeten daarna nog worden geimplementeerd.
nog niet beschikbaar om uit te proberen?
@Tjar Dit is via een modbus van jou wss? ik heb de communicatieprint via tcp dus dit werkt niet jammer genoeg
Hallo @Iljas_Mahieu ,
bedankt voor je input! je kunt wel tcp verbindingen maken op poort 502 op de communicatie print modbusID 1?
Beginnen jouw adressen op 0 of op 1?
Kun je daar een dump van maken?
@Tjar is het dit wat je bedoeld?
Het Iljas,
dat zijn modbus RTU (serial) parameters. Dat is niet voor TCP.
Je gaf aan dat je via TCP (ethernet) kon verbinden, dan zou je adres 10 over modbus TCP (ethernet) moeten kunnen uitlezen op TCP poort 502.
Bijvoorbeeld dmv CAS modbus scanner.
@Tjar blijkbaar kan ik het toch niet , kan enkel dit dus zal niet lukken dan
je bent niet de enige:
https://community.homey.app/t/app-pro-duco-modbus/98646/34
Zou duco een fout hebben gemaakt in de documentatie? Dat ze TVP hebben gebruikt ipv RTU. ik begreep dat er wel een Modbus RTU connector op zat.
Leg deze vraag anders een terug bij de leverancier, waar je dit gekocht hebt. Dit moet nu via de dealer.
Duco is zijn dealernetwerk aan het beschermen. versie 4.0 van de netwerk tool verseist nu ook registratie (incl kvk en btw nr) en dealerschap. Slechte ontwikkeling.
Heb dit online gekocht en ze weten er zelf niks van, en als je stuurt naar duco zelf krijg je maar halve antwoorden…
Duco is inderdaad niet echt behulpzaam. Ik vroeg hen jaren geleden al naar een oplossing waar je geen gespecialiseerde ITer voor moet zijn. Ze hebben een paar jaar later hun nieuwe print uitgebracht die bijna even ‘dom’ is. Het ding kan waarschijnlijk veel, maar het kan vooral niet praten met andere domotica-ecosystemen (behalve Nico, wat dan weer een ander afgesloten fort is). Het heeft een prijskaartje ook.
Ik heb er al met ventilatieinstallateurs over gesproken en die weten ook niet altijd wat er mee te doen. Instellen en afblijven klinkt het.
