Dubbel lampen in Google home (opgelost)
Hallo ,
sinds ik Homey heb geïnstalleerd krijg ik op mijn Google Home bij bv " hey Google zet mijn woonkamer lampen aan" vervolgens zet Google home mijn 5 lampen in de woonkamer aan ,maar dan zegt google home vervolgens 10 lampen aan gezet ; dit geldt voor alle zones , ik krijg de melding er zijn x aantal lampen aan gezet maar het zijn steeds 50% minder lampen , dus alles is maal 2
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? zal wel weer heel simpel zijn …
ik hem op Homey ook Philips Hue draaien
groet Diedrich
iemand
Toen je nog geen Homey had, hoe wist Google dan welke lampen er aan moesten? En heb je toen Homey met Google verbonden?
hallo ,
dank voor je reactie ,
Dat had ik ingesteld met Google home (samen met Philips Hue)
Zo te horen is Hue dus rechtreeks met Google verbonden en via Homey. Dat klinkt als dubbel, en dus dubbeltellingen.
tja , hoe krijg je dat uit google home?
Een van de twee verbindingen/relaties verbreken. Dus of Google - Hue of Google - Homey verbreken.
Je kunt er ook voor kiezen om die bepaalde apparaten naar een tweede Ghome te verhuizen.
Dan worden ze niet meer “gezien” en meegeteld.
Ik verhuis dan bewust de Homey apparaten: mocht Homey even een time-out hebben, dan kun je toch nog de lampen bedienen.
Dank je ik ga er mee aan de slag
Dank je , dat is goede info , ik ga er mee aan de slag
En gelukt :grinning::partying_face:
Zet je vraag even op “opgelost” in het desbetreffende bericht dat je oplossing was :grin:
Wil ik wel doen maar hoe doe ik dit ? :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:
Op het desbetreffende bericht klikken dat je probleem oploste, desnoods op de 3 puntjes klikken, en op “markeer dit bericht als oplossing” of iets soortgelijks.
