Directe Integratie Enphase Envoy
Ik kwam zojuist erachter dat de mijne ook niet meer bereikbaar was met api key. Mijn Envoy firmware was nog v4.x
Kon nergens via app of gui upgraden noch nakijken wat de laatst beschikbare versie was. Gebeld met support van Enphase, gevraagd voor upgrade en er werd versie D5.x.x opgezet. Daarna opnieuw moeten bellen voor v7 upgrade, want werkte nog steeds niet. Zou nu gepushed worden. Probleem is tweeledig vind ik.
  1. Enphase kun je zelf niet (meer) upgraden noch kun je controleren welke versie beschikbaar is.
  2. Ik snap niet waarom support voor oudere firmware gewoon er vanaf wordt gesloopt. Ik volg het ivm de API key (wat wel gewoon prima werkte), maar volg niet dat er geen support is voor de v5.x versie ivm niet bereikbare URL (en wellicht de v4.x versie)
Al met al hoop dat versie 7 er zo op staat en alles weer werkt.
Ik denk dat er een mogelijkheid is, maar wel met hoog hobby gehalte. Er is een add-on voor home assistant, die leest de lokale envoy stream uit en publiceert die data naar mqtt. Hiermee krijg je per seconde een update (dit zijn totalen, niet per micro omvormer).
Nu begint de hobby: als je docker hebt draaien, dan kun je deze add-on zelf omzetten in een docker image en in een container draaien. Dat heeft niets met home assistant te maken. Ook moet je een mqtt broker hebben draaien (of op je homey draaien). Met de mqtt client app op homey kun je het json bericht vervolgens oppikken en omzetten in de gewenste uitvoer voor homey (b.v. in variabelen, of virtuele devices).
Ik heb zelf nu de docker container draaien en zie de berichten (per seconde) in Mosquitto binnenkomen. Ik ga niet de volgende stap vanaf mqtt naar homey maken, dus ik kan daar geen vragen over beantwoorden. Ik geef toe, het is wat een omweg, maar moet mogelijk zijn. Bovenstaande is puur ter inspiratie. Als je het niet begrijpt, dan is het waarschijnlijk niets voor jou :wink:
Not yet official but i created an integration for the enphase using the local api
Lol… looks like everyone is doing Enphase stuff suddenly :wink:
