Sorry, aber langsam werde ich sauer! Du kannst gerne Deinen Frust bei Athom oder den Usern bei Facebook abladen, aber nicht hier!
ZurĂŒck zum eigentlichen Problem.
Mit der Device Capabilities App sollte es möglich sein auf das Einschalten des Rauchalarms entsprechende Flows zu triggern. Dazu wird folgende Flow Karte benötigt:
Mit dieser Karte kann man die Capabilities/FĂ€higkeiten von GerĂ€ten auf Zustands-/Ănderungen ĂŒberwachen und damit einen Flow triggern. In diesem Fall also die onoff FĂ€higkeit.
Es gibt noch eine Bastellösung. Wobei ich Home Assistant nicht wirklich als Bastellösung bezeichne, sondern als ernsthafter Zuspieler fĂŒr Homey. Durch HA habe ich Homey schon GerĂ€te und Lösungen beigebracht, die er so nie könnte.
Kommen wir mal zu deinen Devolos. Ich glaube nicht, dass da Homey noch etwas tun wird, da die Firma kurz vor der Pleite steht. Als erstes besorgst du dir einen Raspi mit installiertem HA dazu investierst du noch in einen Aeotec Z-Stick 7 und dein Problem ist gelöst.
Du kannst die Devolo Rauchmelder jetzt in HA installieren. Mit Ronnys HA Community App, kannst du alle GerÀte von HA zu Homey importieren, ohne in HA eine einzige Automatisierung zu schreiben.
Was ich an der Lösung nicht mag ist, dass dann mein komplettes z-wave Netz am Home Assistant hĂ€ngen mĂŒsste (Sirenen als repeater), weil die Rauchmelder ĂŒber 4 Etagen + Keller verteilt sind, damit wird der komplette Homey obsoletâŠ
[EDIT: Ich mach das jetzt einfach mal⊠Wenn Homey noch was nachlegt, hab ich halt noch nen Raspi zum basteln ĂŒbrig. Will es jetzt fertig bekommen.]
Ich warte jetzt erstmal auf die RĂŒckmeldung vom Support⊠hatte halt nen schlechten Start mit Homey, aber ich beginne die Scripting-Möglichkeiten zu mögen âŠ
Und das hast Du ausprobiert? Oder beruht Deine scheinbar felsenfeste Ăberzeugung nur darauf, wie die FĂ€higkeit onoff in dieser Flow Karte bezeichnet ist?
Dass der RM stĂ€ndig auf on steht, hat ja nichts mit der Flow-Karte von der DC App zutun. WĂŒrde der RM nach einer gewissen Zeit automatisch wieder auf off gehen, dann wĂŒrde es mit dieser Karte definitiv funktionieren.
Jetzt sehe ich anhand des Developer Tools Auszugs aber auch, dass der RM die NodeID 2 hat, der RM also eventuell das einzige Z-Wave GerĂ€t ist. Sollte sich der RM auĂerhalb der Reichweite vom Homey befinden, wĂŒrde auch keine Kommunikation mehr stattfinden und die onoff FĂ€higkeit nicht mehr auf off geĂ€ndert werden können.
Zwei weitere Möglichkeiten:
â Die FĂ€higkeit onoff verhĂ€lt sich nicht so wie die eigentliche alarm_smoke FĂ€higkeit
â Die FĂ€higkeit onoff wird bei einem generischem Z-Wave GerĂ€t generell hinzugefĂŒgt und hat, wenn das eigentliche GerĂ€t ĂŒberhaupt keine onoff FĂ€higkeit besitzt, auch keine Funktion. Werden z.B. Smart Plugs als generisches GerĂ€t hinzugefĂŒgt, können diese ĂŒber die onoff FĂ€higkeit nĂ€mlich geschaltet werden
Home Assistant lÀuft fast perfekt ⊠hatte ein paar mal leichte Delays bei der Integration in Homey, aber grundsÀtzlich ist das um Welten besser als Devolo.
