Devolo Bewegungs Sensor LED ausschalten
Dieser Beitrag zur Info für alle die von Devolo auf Homey pro umsteigen.
Falls Euch das Aufleuchten der LED bei Bewegung Stört könnt Ihr das über einen Z-Wave Befehl über einen Flow ausschalten. Dazu müsst Ihr die Node ID des Sensors ermitteln und anschließend einen Rohbefehl mit folgenden Werten senden:
0x70,0x04,0x05,0x01,0x10
Damit wird bei Parameter 5 das Bit 4 gesetzt welches für die LED zuständig ist. Also 0x10 schaltet led ab und 0x00 schaltet LED an
Dies habe ich aus verschiedenen Quellen recherchiert und hat funktioniert
Gruß Stephan
Moin, ich hatte das damals mal beim homee ausgelöst.
Wie es aussieht übersteht die Einstellung auch einen Factory-Reset.
Jedenfalls werde ich wohl bei den Devolo-Türkontakten diese Funktion wieder aktivieren.
Ich habe das Gefühl, wenn ein Kontakt einige Stunden offen war - funktioniert das Schließen meist erst beim mindestens 2. Mal. - Eine Rückmeldung mit der LED ist hier wieder sinnvoll.
Werde es mal mit 0x00 testen.
Danke und Grüße
