Bewegungsmelder per Flow deaktivieren
Hallo!
Ich hoffe hier eine Lösung zu bekommen für folgendes “Problem”
In einem Zimmer steuert ein Fibaro Bewegungsmelder das Einschalten des Lichts zur dunklen Tageszeit.
In einigen Fällen sollte das Licht aber trotz Bewegung nicht eingeschaltet werden. Dazu möchte ich mit einem Flow (aktiviert über Alexa oder einen Virtuellen Switch) den Bewegungsmelder deaktivieren… Leider funktioniert das nicht mit dem Eintrag “bestimmte Geräte ausschalten- Sensoren” aus der Geräteliste.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Zur Erklärung:
Es handelt sich um einen Raum der manchmal als Gästezimmer genutzt wird, und der Gast sollte die Möglichkeit haben die Beleuchtung während seines Schlafes auszuschalten.
Jede andere (bessere) Lösung ist herzlich willkommen.
Danke
Den Bewegungsmelder selbst kannst du nicht ausschalten.
Folgende Idee: Warum deaktivierst oder aktivierst du den ganzen Licht Flow nicht einfach je nach Bedarf. Ganz komfortabel ging das mit einem Switch auf dem Nachttisch.
https://homey.app/f/cgL_Vk
Um den Flow wieder zu aktivieren, dupliziere den Flow und ändere die “und” Bedingung in ist deaktiviert und “dann” in Flow aktivieren.
