Hallo,
Ik heb sinds vandaag de ACDB-9000AC als deurbel. Ik heb deze deurbel uitgezocht op betaalbaarheid en mogelijkheid tot koppelen met Homey. De bel is geinstalleerd en gekoppeld, echter kan ik de bel niet als trigger gebruiken in flows. Ik kan wel de bel als response gebruiken, bijv als een licht aangaat, dat de bel gaat. Echter wat ik graag zou willen, is dat als de deurbel gaat, bepaalde lampen gaan flikkeren bijvoorbeeld. Is dit op de een of andere manier voor elkaar te krijgen?
Bij voorbaat dank,
Roel
Heb je alleen de bel gekocht of zat er ook nog een handzender bij?
Die ACDB-9000AC bel, is alleen een ontvanger. Een drukknop die er eventueel word bijgeleverd is een zender. Als die er bij zit moet je die ook toevoegen aan Homey.
Die heeft wel een ""ALS funktie. ALS Drukknop word ingedrukt.
Hoi Mike,
Die heb ik er ook bij! Ik heb dit geprobeerd en mijn probleem is opgelost, bedankt!
Gr
Roel
Kun je deze “bellen” (ADCB8000/ADCB9000) van Klikaanklikuit ook meegegeven welke melodie ze moeten afspelen en met welk volume?
