alors, c’est mieux maintenant?
J’ai passé la moitier de l’après-midi a essayer de la reinstaller via Homekit, sans succès.
J’abandonne, je commande un sonoff.
surprenant tout de meme ![]()
Tous ces déboires m’ont donné envie d’acheter un détecteur de présence Sonoff 5x moins cher et directement compatible Homey sans bricolage, on verra ce que ça vaut…
oui pourquoi pas, mais bon l’aqara est plutot fiable de ce coté la
J’ai donc teste le détecteur de présence zygbee tuya en mural.
Sous smart life, il fonctionne plus super bien. Reactif et rapide. J’arrive à le remonter sous homey avec tuya cloud mais il ne fonctionne tout simplement pas.
Donc, je,suis passé au SONOFF SNZB-06P Zigbee. Tout petit donc très discret. L’instal facile et rapide. Sauf que seulement 2 infos disponible : mouvement ou pas mouvement - lumière ou pas, lumière.
Donc, très limité. Les temps de réaction semble vraiment très long. A se demander s’il fonctionne vraiment.
Bref, c’est très décevant. Sur ce point, HOMEY est une vrai déception pour moi.
Je vais donc repartir avec FP2 aqara et me taper les flowss via HOMEKIT. Ben non, j’ai pas de bridge APPLE…
C’est la misère.
perso je n’ai pas de bridge apple non plus
je n’ai pas de soucis particulier avec, sauf comme déjà dit + haut le nombre de personne dans une pièce
Tu n’as pas un portable sous Android?Ça evitera de configurer via Homekit…
Chez moi ça marche nickel
Non, pas d’android à la maison. Tous le monde est iPhone.
Pour ma part j’utilise en direct avec homez pro le SONOFF SNZB-06P. Marche bien, bouton pour choisir directement la sensibilité sur le capteur en 3 niveau. La piece etant petite j’ai des fausse détection de présence lorsque mon split souffle chaud ( c clairement indiqué dans la norice )
Meme a sensibilité minimum.
J’ai contourné le problème, avec un capteur de mouvement pir, j’allume la lumière et avec avec le détecteur de présence je ne fais que l’éteindre.
