Débutant en domotique ... besoin de vos conseils
VoilĂ  j’ai reçu ma box, j’ai rĂ©ussi a y connecter les 3 premiĂšres ampoules ikea tradfri et mes 2 bose soundtouch. J’attends mes dĂ©tecteurs aqara commandĂ©s et le dĂ©tecteur de mouvement et une sirĂšne neo coolcam commandĂ©s Ă©galement. J’ai créé mes premiers flow simple pour apprendre un peu
 c’est trĂšs prenant comme on le disait mdrr
Alors encore besoin de vous pour voir s’il est possible de jouer un morceau de musique spĂ©cifique sur mon bose soundtouch quand je rentre du travail par exemple ?
Je sais activer bose mais pas lui faire jouer un morceau de mon choix
 comment je peux faire ça ? J’ai un compte Deezer et Spotify aussi je dois passer par la ? Deeze est pas pris en charge visiblement par Homey par contre ? Des suggestions
Merci pour votre aide
Merci pour ton aide
 oui les 2 lustres sont sur la mĂȘme ligne comme tu le dis et mettre un module entre le lustre 1 et 2 pour dire de couper le lustre 2 (le plus loin) quand j’en ai pas besoin et mettre des ampoules connectĂ©es sur le lustre 1.
Ça voudrait dire le courant passe, les 2 lustres s’allume je peux soit :
  • couper mes lampes connectĂ©es du lustre 1 et le lustre 2 continue d’ĂȘtre Ă©clairĂ©
  • couper le lustre 2 via un module entre le lustre 1 et 2
Ça semble possible ?
Quel module mettre en place entre le 1 et le 2 si ça semble bon ?
C’est une solution effectivement (je pense que c’est une erreur de votre part d’avoir Ă©crit des ampoules connectĂ©es sur le lustre 2, ça serait plutĂŽt le lustre 1
). J’y vois toutefois 3 potentiels problĂšmes: si il y a beaucoup d’ampoules sur le lustre 1, ça coĂ»tera cher pour la grande quantitĂ© d’ampoules connectĂ©es. Et deuxiĂšmement, si c’est deux lustres identiques dans la mĂȘme piĂšce, il y aura une diffĂ©rence dans la lumiĂšre si vous n’avez pas les mĂȘmes ampoules sur les deux lustres. Et finalement, ça signifie qu’il faudra de l’électricitĂ© en continue et donc condamner l’interrupteur qui pilote les lustres, puis les piloter avec autre chose (bouton connectĂ©, interrupteur connectĂ©, flow, voix, etc.).
Pour le “module” entre les deux lustres, si il y a assez de place dans une grande boĂźte de dĂ©rivation par exemple, on pourrait carrĂ©ment y mettre une prise connectĂ©e! Et sinon, malheureusement je ne m’y connais pas assez bien en modules
 Comme ça Ă  froid je dirais un FIBARO Single Switch 2 (FGS-213), mais il faudrait demander confirmation Ă  un professionnel
Trùs constructif ce post, du coup j’en profite pour vous poser une petite question.
Pour des raisons de facilitĂ© d’utilisation pour toute la famille, j’ai equipe toute la maison avec des interrupteurs double filaire Xiaomi avec neutre (car la version sans neutre fonctionne mal ou met du temps Ă  rĂ©agir lorsque celui ci est pilotĂ©)
Le truc c’est que dans l’application ou dans Google Home, seul le premier relais est identifiĂ© ( dans Homey les deux sont prĂ©sent mais faut aller sĂ©lectionner le switch 2)
Je pensais donc passer par des virtuels mais comment gĂ©rer les Ă©tats ? Car si j’appuie sur le virtuel, je peux dĂ©clencher mon switch 2 par exemple et tout fonctionne, mais Ă  l’inverse si on appui physiquement sur l’interrupteur, je ne vois pas comment faire pour changer l’état de mon virtuel sans que celui ci ne dĂ©clenche sont scĂ©nario et fasse une boucle .
Mon scénario du virtuel :
Quand il est pressĂ© et qu’il est sur activĂ© alors allume le switch1 sinon Ă©teint le switch1
J’espĂšre avoir Ă©tĂ© clair :grinning:
Merci Ă  vous
J’ai perso un peu de mal Ă  te suivre mais c’est peut ĂȘtre que moi :joy:
En gros faire suivre l’état du bouton physique au virtuel et inversement :stuck_out_tongue_winking_eye:
