Dashboard: Darstellung Funktion vom Gerät
Hallo Zusammen,
irgendwie bekomme ich es bei Homey noch nicht so ganz gerissen.
Ich habe ein Gerät eingebunden (mein Roborock).
Nun will ich auf einem Dashboard die Funktion von meinem Saugroboter so darstellen, dass die Frau einfach drauf klickt.
Wie genau mache ich das? Wenn ich auf das Gerät klicke habe ich ja z.B die “Mop waschen”-Funktion.
Geht das nur mittels Flow? Indem ich die Funktion unter “dann” hinterlege? Und nichts unter “wenn” und nichts unter “und”?
Danke schonmal.
Hallo @veschka ,
Dur brauchst immer einen Trigger, um den Flow zu starten.
In einem Standard-Flow, suchst Du als WENN-Karte unter Flows die Karte Dieser Flow wurde gestartet, in einem Advanced Flow fügst Du den Start-Button ein.
Mit Dashboards kenne ich mich nicht aus. Auf dem Startbildschirm kannst Du diese Flows als Lieblingsflows starten, wenn Du sie entsprechend markiert hast und den Bereich Lieblingsflows aktiviert hast.
