Create ikohs - windcalm dc - plafondventilator
Ik heb een plafondventilator die ik graag via Homey zou willen kunnen bedienen. De ventilator kan ik ook bedienen met de “create” app. en de afstand bediening.
Mijn router identificeert de ventilator als TUYA.
Hierbij de winkel:
https://www.create-store.com/nl/
maar hij wordt ook door amazon verkocht.
Hopelijk kan hier iemand mij in de juiste richting sturen, alvast bedankt…
Groet, Erik
Welkom Erik.
Je link leid niet tot één specifiek product, maar ik gok dat je ventilator via wifi te bedienen is.
Ik betwijfel of homey überhaubt wifi devices ondersteund
Probeer de Tuya Cloud App eens.
Hallo Jan,
Dank je voor het snelle antwoord.
Ik heb veel apparaten via Homey aangestuurd via wifi, siemens oven, vaatwasser, phiips luchtreiniger. Wel via hun cloud.
gr. Erik
Ik ga die Tuya cloud proberen. gr Erik
Is het gelukt Erik?
Ik heb sinds kort dezelfde Create Windcalm plafondventilator met Wifi.
Maar ik zie in de Tuya Cloud app niet het juiste apparaat om te selecteren.
Ha @Willem_Schut en @Erik_Gout,
Ik ben van plan deze plafondventilator te bestellen. Is het jullie al gelukt om via bijv de Tuya app oid het apparaat toe te voegen en besturen? Zien jullie mogelijkheden om bijv. een Sonoff module aan te sluiten obv aanwezige bedrading? Dat zou namelijk een goed alternatief zijn.
Hey,
Is het iemand gelukt hem te koppelen. Zo ja, hoe? Ook ik ben het aan het overwegen om deze plafond ventilator aan te schaffen?
Ik heb de windcalm ventilator en ook de app smart life die in de manual aangegeven wordt.
Maar als ik wil koppelen krijg ik een moment dat hij aangeeft, blink hij langzaam of snel, of reset knop indrukken. Ik heb geen idee hoe ik hem aan de app kan koppelen, iemand een idee? Dit staat niet in de manual. Of moet ik een andere app hebben?
Is dit gelukt?
Zijn de ventilatoren te koppelen ?
Ik duw dit draadje nog maar eens omhoog…
Is het iemand al gelukt om deze ventilatoren middels Homey aan te sturen?
Of andere opties qua plafondventilatoren die wel te koppelen zijn?
Wellicht is er inmiddels meer info, is dit nog gelukt?
Is hier al meer over duidelijk? Zeker met die warmte fijn als de ventilator aan Homey gekoppeld kan worden.
Hallo,
Blijkbaar heeft “CVUD” het draaiend.
Zie de screenshot voor meer info.
ik heb het zelf nog niet geprobeerd.
gr. Erik
kick Is hier al iemand mee verder gekomen? Vandaag zo’n mooie DC-motor met Wifi geïnstalleerd en wil eens kijken of het enigszins goed te koppelen is met Homey.
same here, looking for the simpler (than virtual device) solution to get homey integrated with Create fans
Bump! Iemand al succes?
Ik heb er inmiddels een Shelly tussen gezet die spanning op de fan zet als je de lamp in de slaapkamer aan zet, zodat de lamp van de ventilator ook aan gaat. Niet ideaal, maar die afstandsbediening die er bij zit heeft zeer matig bereik bij mij, hebben jullie dat ook? Nog een (minder) alternatief is het aansturen via Google, “Hey Google, zet de ventilator van xx op 3”. Al met al zou het ideaal zijn om de ventilator aan te kunnen sturen via Homey.
Ik heb inmiddels mijn fan in homey opgenomen via de eerder genoemde Tuya commandos in een advanced flow, waarbij ik ook de normale lichtschakelaar in de slaapkamer heb vervangen door een 4 kanaals Zigbee wall controller waarmee ik het licht in de fan aan/uit kan zetten (en dimmen) en de fan zelf aan/uit en harder/zachter kan zetten.
Werkt op zich allemaal wel, maar de noodzaak voor een advanced flow met Tuya commando’s maakt het allemaal wel vrij complex.
