Bonjour à tous,
avant de faire le pas vers la box Homey, je voulais savoir si il était possible de récupérer les fonctionalités IO-homecontrol des mes radiateurs Atlantic. Actuellement je dispose d’une Cosytouch qui fait très bien ça. Eemodus a maintenant une appli qui permet de récupérer les fonctionalités IO-homecontrol.
question: la box. Homey permet elle de faire la même chose et avec quoi. (plugin + Clé USB) ou autre?
merci de vos connaisances
Bonjour, il y a l’app io et le rts somfy sur l’athom mais il te faudra une connexoon pour le io et le rts est supporter nativement pas l’athom
Je ne trouve pas l’appli IO !
De plus je ne suis pas certain que l’appli Somfy/Tahoma permette d’utiliser les équipements liés au pont Cozytouch mais peut-être que je me trompe. J’ai également du Thermor et Atlantic qui fonctionne avec Cozytouch mais je n’ai encore pas creusé pour les intégrer à Homey…
J’ai vu dans les appli qu’il y en avait une concernant Tahoma, et Connexon. je pense que la structure est identique à la Cosytouch. Si j’achête la box Homey, pouvez-vous me dire comment intégrer une appli. celle-ci ou d’autres. il existe peut-être un tutoriel ou un message concernant cette procedure pour Ipad ou Android?
Pour installer une application sur ton athom, tu peux le faire sur le site homey app, ou alors en ajoutons un appareils, je trouve plus simple de le faire à partir du site
Merci de ta reponse
Peux tu me dire, si la Cosytouch est gérée par l’appli Homey « Tahoma -Connexoon «
Je crois que Tahoma permet de récupérer les appareils raccordés sur Cosytouch. Il faut declarer le code d’accès de la Cosytouch dans l’appli Tahoma. Et toutes les fonctions sont reprises.
Si les infos sont acquise par la tahoma alors je pense que tu peux les récupéré sur l’athom par la suite
Je possède la box Homey et tous mes chauffages (et chauffe-eau) sont gérés avec la box Cozytouch. À ce jour je n’ai trouvé aucun moyen pour les gérer avec Homey.
L’appli “tahoma somfy” gère les produits IO somfy et Velux, je ne vois pas comment ajouter des produits provenant du système “Cozytouch”
Cdt
Comme je l’ai déjà écris plus haut, il faut une tahoma pour pouvoir faire remonter les info, la tahoma sert de pont avec l’athom, le protocole io est la bête noir de tout les système domotique, à cause de ce genre de problème d’ailleurs ! Peut importe la solution domotique, il faut soir une connexoon, une tahoma ou bien un dongle somfy !
Ou bien peut être essayer en ifttt
Bonjour, as tu trouvé une solution avec Homey et Atlantic IO?
Follow
I have a cozytouch in combination with an Atlantic hybrid heat pump. and would also like to link it to homey. I’m still searching hard.
Hello
Same problem. If someone see a solution
Thanks
J’ai créé une app pour Homey qui gère une partie des produits Atlantic / Sauter / Thermor via Cozytouch, en utilisant les API Overkiz et/ou Magellan selon le type de produit et son ancienneté.
C’est très fortement inspiré de l’application proposée sur Home Assistant par un membre de la communauté.
C’est une version vraiment instable, et je ne peux pas confirmer le bon fonctionnement sur les produits que je n’ai pas.
À ce jour, c’est fonctionnel en mode développement pour Kelud / ASAMA (chauffe-serviettes) et Calypso pour le chauffe-eau thermodynamique.
S’il y a des volontaires qui maîtrisent un peu le dev et qui veulent faire les alpha-testeurs, vous êtes les bienvenus !
Voici le lien du GitHub –> NicolasYDDER/homey-cozytouch, je vais essayé de soumettre l’app a Athom d’ici peu.
Bonsoir,
Ca serait génial d’avoir cette app sur Homey.
Super boulot, merci beaucoup, en espérant la voir bientôt dans la liste des app ![]()
Hello @Nicolas
App est disponible uniquement en version experimental via le store.
Vous pouvez l’installer mais l’instabilité et la incompatibilité des devices est importante. Cette version me permet d’obtenir vos retours sur l’integration de nouveaux produits Atlantic/Thermor/Sauter
Voici le lien vers la 1.2.2 (actuellement deployée)
Je l’ai installée via CLI, je n’avais pas vu le canal de test.
J’ai configuré ma cozytouch et mon chauffe eau Atlantic.
Pour le moment toutes les infos remontent et il y en a bien plus que sur l’App Atlantic! (Dont la température de l’eau dans le chauffe eau)
Je ferai une remontée suite à la mise en chauffe cette nuit ![]()
J’ai un premier retex à faire : est-il possible de désactiver le démarrage/l’arrêt de la chauffe du chauffe-eau lorsqu’on appuie sur la tuile ? Car mon chauffe-eau était en chauffe et ça l’a arrêté, et pour un thermodynamique c’est pas top. Je ne sais pas si c’est techniquement possible.
Petits bugs ensuite d’affichage certainement.
Dans l’app cozytouch, mon chauffe-eau est bien en chauffe, mode éco, manuel, sans boost, mode absence désactivé.
Sur ton app sur Homey, le chauffe-eau semble désactivé puis, quelques minutes après, est activé. Le tout par l’app elle-même (pas une action manuelle)
Pendant ce temps, le chauffe-eau est bien en chauffe (pince ampèremétrique indiquant de la consommation).
Hello @Nicolas ,
Merci de ton retour, pour l’activation/deactivation je vais voir quelle est la logique Homey (je comprends que désactiver son chauffe eau n’a pas spécialement de sens via un bouton principale.
Concernant le décalage, si je comprends bien, entre cozytouch et Homey, malheureusement je pense que c’est lié a l’API qui ne remonte pas instantanément le status du thermodynamique.
Pareil, je te tiens au jus si je trouve une solution.
